Antiguo 02-06-2015, 13:57:47   #1
Castrol
Predeterminado Comprar o no camioneta con 80mil kms sin mantenciones?
Muy buenas tardes a todos los amigos del foro.
Les cuento que quiero comprar una camioneta que se encuentra en muy buen estado físico, pero lamentablemente el libro de mantenciones no tiene nada timbrado. Antes de comprarlo lo llevaría a un servicio de la marca para un scanner y revisión general.
Mi duda es, si luego de adquirirlo, le hago una mantención full que incluya todo lo que se le debió hacer al vehículo, es una buena idea o es mejor pasar y buscar otro.
Camioneta: Dodge Durango Limited 2010
Kilometraje: 80 mil
Motor Hemi: 5.7 Bencina
Transmisión: Automática 5 velocidades.
Gracias de antemano
Última edición por Castrol fecha: 02-06-2015 a las 14:59:29
Castrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2015, 14:49:31   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Comprar o no camioneta con 80mil kms sin mantenciones?
Diesel o bencinera? Sin mantención en concesionario o sin mantención alguna?
Recuerda que después de unos años casi no hay vehículos que sean mantenidos solo en concesionario
Antiguo 02-06-2015, 14:57:36   #3
Castrol
Bencinero, no tiene mantenciones en el concesionario, y desconozco si el dueño le hizo algo, supongo que al menos le cambio el aceite.
Eso se detecta con la revisión pre-compra, o me puedo encontrar con algún pastelazo posterior.
Gracias.
Antiguo 02-06-2015, 15:22:16   #4
unimog-s
siempre te puedes encontrar con un pastelazo, a pesar de llevarla a 1000 reviciones, obvio que es mejor chequearla con expertos antes, pero el factor mala cuea, siempre existe.
Antiguo 02-06-2015, 15:34:42   #5
Castrol
Y temas básicos para cachar si al menos se le hizo algo, como mirar filtro de aire, mirar el aceite del motor, analizar bujías, etc, hay como un checklist básico para no arriesgarse tanto?
Gracias nuevamente
Antiguo 02-06-2015, 15:41:37   #6
unimog-s
Empezado por Castrol Ver Mensaje
Gracias nuevamente
eso es lo minimo a revisar, cuando la llevas al taller pide que revisen ademas:
La compresion de los cilindros y la comparas con la medicion minima del manual de la camioneta.
Que te midan la presion de la bomba de aceite (en relenti y en altas RPM) esas mediciones tambien compralas con el manual.
con estos dos datos sabas si le han hecho mantencion al motor o no.
Antiguo 02-06-2015, 15:47:47   #7
Castrol
Buenísimo, muchas gracias estimado.
Antiguo 02-06-2015, 17:16:58   #8
Lino 4x4
Tenía una igual, SLT, no tienen grandes mantenciones hasta los 60.000, en que se fue, cruzeta de cardan lo mas destacable. Yo le haría buena revisión de precompra, y listo.
Antiguo 02-06-2015, 17:34:43   #9
Juan Luna
Es cosa de revisarla... estado de aceites y filtro hablan al toque de las mantenciones... un vehículo puede tener todas las manteciones timbradas y mantenido como el forro, es sabido que los concesionarios inflan las mantenciones y poco le hacen de lo que dicen... en particular, creo que un vehículo puede estar mucho mejor mantenido por un particular, que por un concesionario..
Antiguo 03-06-2015, 09:22:06   #10
Castrol
Buenísimo, gracias a todos por sus tips amigos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:26.
