Antiguo 05-04-2005, 20:35:39   #1
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado CUAL ES LA FUNCION DEL OVERDRIVE
COMO FUNCIONA EL OVERDRIVE QUE ES LO QUE HACE REALMENTE
Antiguo 05-04-2005, 20:45:31   #2
El overdrive (OD) en una caja automatica es una sobremarcha para bajar las revoluciones del motor en velocidades de crucero (ej. carretera) y economizar, es como la 5a en las cajas manuales. Las cajas Automáticas llevan a veces un boton para impedir que se engrane el overdrive para asi tener mejor respuesta y/o si vas tirando un trailer evitar que la caja continuamente cambie entre OD y D y vice versa :wink:
Antiguo 05-04-2005, 20:50:55   #3
TORTU
Avatar de TORTU
GRACIAS ME SACASTE DE UNA DUDA YA QUE CUANDO ME PREGUNTABAN POR EL OVERDRIVE MI RESPUESTA ERA NO TENGO IDEA LO QUE ES
Antiguo 05-04-2005, 22:32:44   #4
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
:wink: :wink: Nada mas que agregar, tambien si lo desconectas en bajada sirve para no usar mucho freno, onda enganche en una mecanica,se puede hacer en marcha.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2005, 11:18:24   #5
OAM
Avatar de OAM
el over-drive es simplemente una sobre marcha, es decir relaciones menores a 1:1 , es decir del tipo 0.9:1 generalmente la 5 ta. y que significa que la cantidad de vueltas a la salida de la caja de velocidad es mayor que la del motor. Por ejemplo si la relacion es 0.9:1 quiere decir que cuando el motor va a 900 rpm la salida de la caja es de 1000 rpm es decir gira mas rapido que el motor. :wink:
Antiguo 06-04-2005, 19:21:46   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
o sea es una desmultiplicacion de la caja de cambios.
SAlu2s
Fco
Antiguo 07-04-2005, 13:02:10   #7
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Panchopirata
SAlu2s
Fco
Nop, no desmultiplica, lo que hace es "multiplicar" la velocidad de giro es decir aumentar no reducir.
Antiguo 07-04-2005, 13:04:59   #8
Mansa
(solo bastaría decir que es una relación final <1 : 1 en la caja)
Antiguo 07-04-2005, 13:16:41   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por JPVM
Mansa
Claro, es simplemente eso, pero si todos lo tubieran tan claro como tu y yo no tendria sentido este foro..... :wink:
Antiguo 07-04-2005, 19:15:19   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por OAM
Empezado por JPVM
Mansa
Eso es verdad
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 08:28:02
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 21:50:37
cual es la avertura del anillo para tlc? sincubus General 4WD 0 02-03-2006 23:35:58
Cual es la posición correcta de estiramiento del cardan? FOURWHEELROD General 4WD 3 14-07-2005 19:52:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:52:55.
