Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Predeterminado REDUCCION 6.5 PARA SAMURAI !!!!!
Calmini acaba de lanzar la reduccion 6.5:1 para samurai, con lo que en un samurai con coronas standart quedas con reduccion final 88.4
que opinan ?
Aqui esta el link http://www.puresuzuki.com/rockcrawler_dl.htm
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Lo conversamos largamente en un post de Alfred, pegale una mirada.
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: REDUCCION 6.5 PARA SAMURAI !!!!!
Empezado por Alfredo Arenas
que opinan ?
acaba :?:
:wink:
Si caba de lanzar, ya que antes tenia la 5.8 y ahora la 6.5, es mas no esta disponible sino hasta el 1 de agosto
La discusion es la misma para 6:1 que para 6.5:1 no crees?
Este es el link:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...hlight=calmini
Alfred
a proposito del tema....
re100 terminé arreglar nuevamente el sistema de anclaje del samuka ... comparto la opinion de gonzalo que con un gear-set de 6,5 va a reventar en algun momento.
Ahora me inclino un poco más de buscar un transfer "auxiliar" y meterle en el tremendo espacio que queda entre caja y transfer (reemplazando el cardan chico) ... algo tipo el rock-block en http://www.trailtough.com ... pero que sea un transfer "comun y corriente" ...
alguien más se anime
alfred
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Alfred
alfred
Juegue compadre
Yo compro fierros calientes
Empezado por Alfred
alfred
Por que . ?
Alfred
Empezado por Tapage
Empezado por Alfred
alfred
Por que . ?
pq es de aluminio ... y los hoyos para los pernos (del brazo) son cada 3 años un "número" más grande ... ;o) ... antes se sujetó con pernos de 12 mm ... hoy ya necesito pernos de 13 mm ... jejeje (medio chiste medio serio)
el problema es que la cascara es muy blando de material .... y el locker atrás con sus pencazos (ando sin barra tensora) ... es muy DURO
a mi juicio ... el transfer esta con los 4.2 gears al limite de su diseño ... al otro lado ... tampoco no hay mucho rollo comprar cada 3-5 años un transfer usado de un samuka ... salen acá unos us$ 150,- - osea bastante menos que los gears
alfred
Por que . ?
Principalmente porque una reduccion 6:1 en un solo componente es mucho, imagina que los soportes y la caja misma esta hecha para aguantar la fuerza de reaccion de 1 a 2.6 y las estas ampliando hasta 6. Lo que conversabamos es que es mejor repartir la reduccion en varios componentes, caja, transfer, coronas, etc.
para evitar esto:
jaula para samurai 2 mandingo General 4 29-11-2006 12:33:12
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Samurai para arena, ¿¿ I o II ?? Bombero 4x4 General 4WD 97 27-12-2004 11:24:08
para los expertos en suzuki samurai fer General 4WD 5 09-12-2003 08:45:29
Explorer ProCom Stage 2 para Samurai RoNdrigo Pastén General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:48.
