Antiguo 12-05-2017, 02:59:20   #1
raykurzweil
Predeterminado Problema Nissan Mistral
Hola.
Tengo una Nissan Mistral del 94 diesel automatica y tengo el siguiente problema.
Al ir conduciendo no pasa el cambio de 60 km. a 80 km y al encender el motor y manejar desde cero da la impresión de que no tuviera fuerza o que estuviera como en segunda. A veces se despega el cambio y toma los cambios bien pero últimamente no lo esta haciendo lo que hace que el jeep ande acelerado ya que no quiere pasar la marcha a mas de 60 km.
He leído en foros de todo..que puede ser algo eléctrico, algún sensor,la caja,etc.
Alguna idea o ayuda?
raykurzweil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2017, 12:04:41   #2
Predeterminado Re: Problema Nissan Mistral
Empezado por raykurzweil Ver Mensaje
Hola.
Si es un mistral asumo que es cambio de volante, de ser asi, cuando le hicieron el trabajo? anduvo bien alguna vez? yo creo que algo no quedo bien conectado o se corto despues. revisa desde lo basico, fucibles para adelante.
Antiguo 14-05-2017, 20:42:14   #3
raykurzweil
El problema comenzó hace poco...como que el motor no tiene la fuerza para pasar el cambio al pasar los 60 km/h y al bajar como que estuviera pegado en segunda, porque empieza a dar unos tirones como sujetando el cambio...y al iniciar la marcha como que no tiene la fuerza para mover el auto...
Me comentaron que puede ser que el turbo este tapado..pero desconozco realmente.
Antiguo 16-05-2017, 21:53:46   #4
difici ayudarte solo con nesa info, lo mejor es que busques un buen taller en tu zona y que lo revisen. Trata de buscar recomendaciones y que conozcan de esos 4x4.
Antiguo 16-05-2017, 22:53:30   #5
sptorrea
Avatar de sptorrea
Yo me inclinaria por un problema en la caja. Todos estos retornados los dejan con los aceites y filtros del año de fabricacion cero mantenimiento y cuando los toma alguien mas años despues lo usa a diario y fallan las cajas. A mi me han fallado 2 "pajeros" y los problemas eran similares. Parte por ver el aceite de la caja.
ST
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2017, 01:06:27   #6
raykurzweil
Hola.
Despues de llevarla a escanear los tipos me dicen que puede ser una falla en la unidad de control electronico de la transmision y/o circuitos asociados. Que la caja esta bien y que es algo electronico.
Me da la impresion que puede ser algun cable sulfatado o no se ya que empezo el drama justo en una lluvia fuerte aca en la zona.
Algun consejo? estoy pensando en llevarla a algun electrico que revise las conexiones,cables,etc.
Antiguo 07-06-2017, 12:26:58   #7
Alesal
Hola.
Puede ser electrico, de todas forma revisa y cambia el aceite de la caja. Una ex-pathfinder despues de andar varias cuadras con el agua hasta los focos, empezo con problemas similares, ya no me acuerdo bien porque fue hace muchos años pero fue algo relacionado con un fusible
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:54.
