#1 |
la otra vez subiendo un cerro con piedra y oyos me percate que la tranfer comenso a templar en forma descontrolada...que podra ser....
los soportes :?: cruzetas :?: angulo de la transfer :?: rodamientos de alguna cosa :?: slds.- |
#2 |
Jeepmaniac
La respuesta correcta es.......
SOPORTES Ese es el tipico sintoma :wink: |
#3 |
Por si acaso, en caso que los soportes estén bien, revisa los cardanes.
Si tienen algún problema pueden trasmitir vibración a la caja. |
#4 |
lo otro ,, es que yo tengo el jeep con un levante aprox de 5 a 6``. y no hice nada con el asunto de la transfer y los cardanes... me refiero a espaciadores y bajar la trasfer.... podra ser eso tambien.-
#5 | |
Jeepmaniac
Es muy probable que la vibración te la este causando el excesivo angulo del cardan trasero. Lo más facil es instalar un cardan de velocidad constante atras. ( Tipo Toyota Hilux) |
#6 | |
#7 |
a todo esto una vez eso mismo me paso en mi samu II
luego de cambiar soportes y revisar mil cosas, resulto ser que la parte del chasis donde se afrimaban los soportes, estaba partida entonces vibraba como si los soportes estuvieran malos, pero como no se veia la trizadura, nunca se dieron cuenta del problema al final, el tema revento cuando se cayo la transfer de un lado :D revisa porsiacaso |
#8 |
chuuuuuuuuuuu.
me asustaste.- sobre loscardanes .. una solucion no seria poner suples ???? slds.- |
#9 |
pero se solto
y no paso nada solo, volver a casa con harto cuidadito y el lunes soldar y chao nada mas |
#10 |
vo po.... el tarro con mas durazno ... el chaleco con mas botones, el neumaticos con mas calugas ,la transfer mas reducida ....
:D slds.- |
| Doble tranfer samurai 2 | aschuck | General 4WD | 3 | 20-10-2006 09:46:28 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| CAJA TRANFER SAMURAI SJ413 | zowomeII | General 4WD | 8 | 10-06-2005 19:15:33 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 02:59:37 |
| OPINION SOBRE LJ50 CON MOTOR/CAJA SAMURAI Y TRANFER DE LJ50? | FLAVIO | General 4WD | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
