Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado barras tensoras YJ
hola, hoy rompi denuevo el cardan , ya me tiene chato, ahora el problema no es el ángulo en que trabaja, sino que ocurrio por que rompi una linea de aire de los rancho por lo que lo jeepee en el nivel 1, lo tire en un cerro tremendo de grande y con muchos hoyos con los 325 en 4 libras. El resultado fue que logre llegar a la cima, mas alto que los demas, pero como al 7 intento el estriado que va en la transfer se salio demasiado (slip yoke) y termino volando la tapa de la transfer y el cardan trasero.
Por suerte tengo de repuesto otra transfer completa y otro cardan completo.
Mañana entra a taller el jeep, y hay varias cosas que he decidido mejorar:
Encontre tiradas por ahi (pollo) coronas y piñones 3.54 (cherokee) para reemplazar las 3.07 originales mias, asi que las voy a cambiar.
con estas coronas instaladas tengo pensado instalarle un bloqueo detroit (ignacio)
el cardan lo van a alargar un par de centimetros
voy a hacerle limit straps al eje trasero, para evitar que el cardan pueda quedar en angulos demasiado cerrados.
he decidido hacerle barras tensoras al eje trasero, me gustaria saber que sistema opinan que es mejor: una barra "A" central, o una barra simple en cada lado del eje. De ser solo una barra central, la pongo con los dos apoyos en que parte del chassis??
Es mejor que la barra vaya sujeta al lado inferior del eje o al lado superior??
necesito que me den ideas respecto a esto, ya que no se que metodo es mejor.
Gracias
Jorge C.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No has pensado en cambiar el machon colapsable al cardan? (Slip yoke eliminator).
Pillé este sistema que venden en USA que es harto más barato y no tienes que desarmar la transfer para instalarlo:
Es el flanche con la estría, y vale 80 dolares aprox.
Ese es el machón original.
Luego se corta y se le hace un hoyo con hilo:
Y así queda terminado... con flanche listo para instalar un cardán más largo tipo toyota con calavera.
Acá hay un par de links con la instalación detallada:
http://www.ilovejeeps.com/projects/article.cfm?ID=10
http://www.polytropia.com/cherokee/sye.html
Lo otro que había pensado en vez de traerlo de USA es hacer algo parecido pero ocupando la estría hembra del machón y soldarle un flanche o una mano para cruceta, pero arriesgandose a que quede chueco o mal soldado.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Mandinga
Avatar de Mandinga
Hola mariano. El efecto de eso es eliminar el deslizamiento del estriado en la trasnfer, seria lo mismo que agarrar la pieza de fábrica (estriado con el portacrucetas) y dejarla fija dentro de la transfer, no creo que sea la solucion, por que el problema lo empezaria a tener en el cardan que llega al eje. La pieza que venden para solucionar este problema es sencillamente un estriado mas largo para que entre en la transfer. Pero prefiero alargar el tubo cardan.
Todo el problema es por que no he estudiado bien los limites de funcionamiento de la suspencion: su limite maximo y minimo, y los angulos y desplazamientos que produce en el cardan
Sobre lo de las barras tensoras, los soportes van soldados al yugo??? no es de fierro fundido el tubo??, osea, no es muy soldable tengo entendido...
Jorge C.
Mandinga
Avatar de Mandinga
alguien sabe como hacerle barras tensoras al eje trasero de un wrangler YJ???????????? por favor jajajajajajaja... :wink:
Diferencial Trasero Suzuki Vitara Completo ... Hasta Con Piolas Y Barras Tensoras. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-10-2006 22:29:47
barras tensoras tlc 2 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-07-2006 21:54:54
bujes barras tensoras samurai 2 resk200 General 4WD 2 15-06-2006 02:31:15
Casos de exito con barras tensoras en fj40 RVP General 4WD 34 08-07-2005 14:35:56
invercion de barras tensoras en samu 98 luis torelli silva Novatos 8 05-11-2004 17:36:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:03:59.
