Antiguo 03-06-2005, 13:58:03   #1
RVP
Predeterminado Casos de exito con barras tensoras en fj40
Estimados,
como parte de mi proyecto de cambio de chasis se tienen que reahacer las barras tensoras de mi fj40, y aunque este tema se ha tratado mucho aca y en otras partes, siempre son recomendaciones generales, me gustaria escuchar algun caso de exito especifico al diseñar barras tensoras delanteras y traseras sobre un fj40 con spoa, paquetes y candados estandar. la idea del tren delantero son dos barras paralelas al chasis desde las orejas que soportan la carroceria, hasta la parte inferior de los yugos, y atras una barra afirmada en el travesaño central del chasis (soporte del estanque de bencina), y desde ahi una sola? barra hacia el centro/superior del yugo???...
esas son las ideas generales, ojala pudiera contar con la opinion de quienes tienen algunas de las variantes recomendadas o bien con quienes sepan llevar la teoria a la practica.
gracias.
RVP.
Antiguo 03-06-2005, 22:00:54   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Casos de exito con barras tensoras en fj40
Empezado por RVP
Estimados,
gracias.
RVP.
Yop tengo solo una barra tensora en mi TLC.
Antiguo 05-06-2005, 12:57:00   #3
RVP
Empezado por BrianElCamion
Perfecto Brian, muy buenas las fotos, y si me puedes aclarar algunas dudas:
tienes solo en el eje trasero?, para el delantero consideras que no es necesario?
al parecer la barra queda justo en linea sobre el cardan, por lo que va corrida hacia la derecha, no causa problemas eso?
es recomendable esa configuracion?, es decir, si tuvieras que hacerla de nuevo, la harias tal cual?
muchas gracias, y a ver si aparece algun otro diseño por ahi.
RVP.
Antiguo 05-06-2005, 18:27:26   #4
BrianElCamion
a ver !, ..chuta la preguntita, ...pienso que las barras y los paquetes de resortes no se llevan. las barras son para los espirales, ..pero de alguna manera hay que solucionar el problema del paquete en "S" y creo que la manera que webea menos "para toyotear" es como la configuracion que yo tengo. La teoria dice que las barras por debajo del yugo es la forma IDEAL en cuanto a la forma de trabajar para evitar el efecto "S", ...pero quedan muy expuestas para toyotear.
Antiguo 05-06-2005, 19:19:43   #5
Kruger
Avatar de Kruger
no es mejor un triangulo fijado con un candado al chasis?
Antiguo 05-06-2005, 19:33:36   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Hola Rodrigo,
Creo que una sola barra trasera central no ayuda mucho al axle wrap (o efecto S), creo que es mejor un triangulo (ladder bar).
Mario
Antiguo 06-06-2005, 00:34:47   #7
Zorro
Antiguo 06-06-2005, 19:44:30   #8
RVP
Empezado por Zorro
Perfecto, muy claras todas las imagenes.... pero y adelante?, nadie le pone nada?, no es necesario?, yo tenia un par de barras rectas articuladas en el chasis y por debajo de los yugos, solo eso.
gracias.
Antiguo 06-06-2005, 21:33:34   #9
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por RVP
Empezado por Zorro
gracias.
yo tengo el triangulo (ladde Bar) en ambo ejes, aso si con el candado en la misma posision que los del paquete de resortes.
Antiguo 06-06-2005, 22:13:30   #10
RVP
Empezado por Zorro
Zorro, en esta foto, la parte superior del candado lleva una rotula y la inferior un buje?
gracias.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
invercion de barras tensoras en samu 98 luis torelli silva Novatos 8 05-11-2004 17:36:28
barras tensoras YJ Mandinga General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
Barras tensoras inferiores Cherokee Lailhacar General 4WD 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:40.
