Antiguo 22-04-2005, 10:54:54   #1
tal_ivan
Predeterminado bomba de direccion asistida
Hola tengo un jeep cherokee 2.1 td y pierde aceite por la bomba de la direccion asistida mi pregunta es si saben si la bomba es igual a la de los otros cherokees: 2.5 td, 4l,2.5 gasolina ya que creo que la tendre que cambiar
Antiguo 22-04-2005, 14:18:59   #2
no se si sea igual o no, pero la perdida puede que sea sencilla de reparar haciendo un buje y cambiando reten.
Antiguo 22-04-2005, 16:17:20   #3
tal_ivan
AAAAHHHH que se puede desmontar la bomba?????
He ido al concesionario jeep y me han dicho que la tenia que comprar nueva,me parece que me estan tomando el pelo se ve que quieren vender.
Y para desmontarla del jeep es muy dificil???????
Antiguo 22-04-2005, 22:13:38   #4
FOURWHEELROD
El concesionario te dira que compres el jeep nuevo para solucionar el problema.... En general jamas hay que hacerle caso al concecionario, saben menos que lo que uno puede averiguar y viven de los que lamentablemente les creen.
En cuanto a las bombas en general, siempre existe algun Kit de reparacion y sino hay talleres que se dedican a repararlas. Los Kits originales no son baratos, pero siempre hay alguna alternativa y es un trabajo que cualquier mecanicoi te puede hacer.
Suerte :wink:
Rod
Antiguo 23-04-2005, 02:55:02   #5
tal_ivan
gracias la desmontare hoy a ver lo que pasa jejejeje
Lo dicho quee muchisimas gracias
Antiguo 23-04-2005, 22:33:03   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Por que parte pierde ? si es por atras , por donde se conectan las cañerias , falló el o´ring y eso te cuesta $300 , si es por delante , entonces en un reten y eso es una lk.
En todo caso en Castillo venden la reparacion , y no cuesta mas de $5000 , mas vas a gastar en mano de ora y reponer el liquido.
Cuando llenes de liquido asegurate que no queden burbujas de aire en el sistema.
Saludos y suerte.
Antiguo 23-04-2005, 22:46:02   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
JAJAJAJAJ... no habia cachado que el socio está en España.
compro urgente bomba de direccion baleno KARLITROZ POZO Compran 1 13-04-2007 03:13:12
varios rematando (butacas asiento bomba direccion etc etc) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 15-08-2006 06:44:54
bomba direccion toyota i bruñol Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-04-2006 11:51:35
Bomba Dirección Hidráulica, DONDE?? Javier Acuña General 4WD 13 22-12-2005 15:27:03
Bomba de Dirección Javier Acuña General 0 12-12-2005 08:55:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:46.
