Antiguo 12-12-2005, 14:08:52   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Bomba Dirección Hidráulica, DONDE??
Estimados, donde está el mejor taller para reparar una bomba para la dirección hidráulica. Sino algún lugar donde las tengan refaccionadas o nuevas. Es para un 302 1971.
Gracias!!!
Antiguo 12-12-2005, 14:38:29   #2
Luis Vasquez Fonseca
¿Que problema tienes con tu bomba Javier?
Antiguo 12-12-2005, 14:59:17   #3
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
La bomba del 302 es la misma que la de algunos motores chevy??
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 06:36:04   #4
Javier Acuña
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
La polea no gira bien, o sea, tiene algo de juego. Además al girar las ruedas la bomba se pega unas peladas de cable, o sea, no aplica fuerza. Claramente necesita un upgrade urgente.
Antiguo 13-12-2005, 06:36:38   #5
Javier Acuña
Empezado por GerardoLW
No. Las bomas FORD antiguas y creo que algunas nuevas son de forma de pera. Las chevrolet son disitintos.
Antiguo 13-12-2005, 14:46:35   #6
Empezado por Javier Acuña
Pero por dentro son iguales, no son dificiles de revisar, lo que si hay que ser muy cuidadosos con la limpieza. En la parte trasera tiene dos tornillos ademas de la tuerca grande donde se aperna el flexible de alta presion, saca todo eso (la tuerca grande en su interior tiene una valvula), y sale todo el deposito de la bomba, luego queda el cuerpo dela bomba quetambien por atras tiene un seguro que hay que sacar, despues de desarmar todo, revisa las paletas, orines (cambiar), etc. Si alguna de las partes estan rayadas, la bomba ya no sirve
Antiguo 14-12-2005, 08:13:31   #7
Javier Acuña
En el caso de tener que cambiar, donde sería el lugar ideal de comprar una nueva?
Antiguo 14-12-2005, 12:53:44   #8
Nunca he comprado una nueva, supongo que Castillo debiera tener, tal ves Igenar, pero ahi vas a tener que llevar una porcion de vaselina :smile:
Antiguo 14-12-2005, 15:45:38   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
depende de la profundidad de las rayas si no son muy profundas se puede lijar en un vidrio con lija de agua y aceite, es solo un lapeado y a luchar de nuevo
Antiguo 15-12-2005, 23:28:11   #10
Empezado por toyotero calama
Yes
Donde reparar direccion hidraulica. trp32 General 4WD 11 24-09-2010 00:09:19
Direccion Hidraulica ramle General 4WD 2 24-04-2007 17:13:24
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 12:48:34
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 15:57:26
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 16:11:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:57:48.
