Antiguo 22-04-2005, 23:20:16   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado CAJA DE TRES MARCHAS PARA UN V8 350 ???
TENGO CASI LISTA LA COMPRA DEL 6 EN LINEA
PERO MIS AMIGOS DE SERENA ME DICEN MONTALE UN V8
Y UNO SE CONFUNDE
YO LO HARIA SOLOQ UE EL DRMA ES QUE TENGO CAJA DE 3 MARCHAS
ESA NO ME SIRVE SIERTO???
ENTONCES HABRIA QUE COMPRAR UNA CAJA PARA EL MOTOR IDEAL DE 4 VELOCIDADES
BUENO Y OTRO QUE ME DIJERON ES QUE EN GASTO DE BENCINA ANDABA POR AHY
CON EL 2F 4.3
ESA ES MI CONSULTA QUE VALE LA PENA EN GASTO
BUENO EN POTENCIA EL V8 SI SE QUE ES CALIDAD
PERO NO SE COMO ANDARA EL 2FLO OTRO ES LA INSTALACION
ES MUCHO ATAO
SALUDOS
Antiguo 23-04-2005, 22:21:29   #2
chevellon
Te sirve igual. a lo mas vas a tener que cambiarle la campana de conexión, pero no creo.
Los V8 venían con caja de 3 cambios la mayoría de las veces. Lo ideal es una de 4, pero son mas difíciles de conseguir
Del consumo, el 6 en línea bien afinado debe ser 1 o 2 km/lt mas económico, que un V8. La mayoría de los 6Lvenía con un carburador 1bbl.
Para mi gusto no hay como un v8, encendido electrónico, en lo posible bobina de alta y caja MSD, con sus respectivos cables de alta,un buen carburador (no el cuadrajet, sino un Holley o Edelbrock) Con eso obtienes un conjunto muy agradable y poderoso
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2005, 22:35:51   #3
Juan-Carlos
pero con la caja de 3 marchas
debo hacer algun ajuste
pal 350 ?'''
Antiguo 23-04-2005, 22:45:23   #4
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Empezado por honguito 4x4
pal 350 ?'''
Trata de conseguirte la de 4 marchas es mas firme
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2005, 01:51:04   #5
Juan-Carlos
saldra un v8 completo por 300 lukas
Antiguo 24-04-2005, 12:11:21   #6
Toyopickup
Yo creo que si por esa plata yo creo que pillarias uno en buen estado e incluso por menos
Antiguo 24-04-2005, 12:59:14   #7
Juan-Carlos
Empezado por Toyopickup
UYY SERIA LO IDEAL
ESTUBE CONSULTADO A UN MECANICO SI LA CAJA DE 3 ME SERVIA
ME DIJO QUE SI Y QUE NO
POR ALGUNAS DE LOS TLC SE REENTABAN
Y QUEDE
QUE SIGNIFICA ESO???
Antiguo 24-04-2005, 13:07:47   #8
Toyopickup
Sip yo he visto que se parten por eso te dije que te conviene la de 4 marchas es mas firme
Antiguo 24-04-2005, 13:29:01   #9
Juan-Carlos
:wink:
:wink:
PERO QUE TAL ES LA DEL 71
Antiguo 27-04-2005, 15:28:43   #10
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
:wink:
:wink:
Estimado: Yo tengo un V8 con caja TLC de 4 marchas. Tengo además bibliografía de conversión Chevota (Motor Chevrolet a TLC). La 4 marchas cumple con la resistencia para aguantar un V8 sin problemas. La adaptación es preferible invertir en una campana Advance Adapter, llegar y colocar. Además viene con Kit para fijar la transfer.
Ojo, un V8 350 es 100 kg más liviano que el 2F y la diferencia es sustancial. Inlcuso repuestos más baratos. Con un TBI el rendimiento es mejor que el 2F.
Para la caja de 3 marchas, existe un KIT ir a
http://www.sor.com/sor/result1.tam?rlk=6932965
Syrus está offline   Responder Con Cita
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
caja y tranfer vitara automatica.. para torax en un samurai ???? zaikko General 4WD 4 01-12-2006 12:33:07
PTO para Caja ZF Big Block (Toma Fuerza) ¡¡URGENTE!! Bombero 4x4 General 4WD 18 07-05-2006 02:10:58
motor y caja para rocky Antonio Guerra General 4WD 7 05-03-2005 16:03:43
soporte caja para sj-408 negro 4x4 Novatos 4 30-10-2004 16:54:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:53.
