Antiguo 24-09-2004, 03:13:02   #1
negro 4x4
Predeterminado soporte caja para sj-408
hola amigos de TA, bueno ase un tiempo me compre un suzuki sj-408, el no venia en buenas condiciones , lo estado arreglando de apoco 8) , bueno cuando lo compre venia con la caja desalineada, entonces la alinie correctamente le modifique el sopote q traia, pero al poco tiempo de volvio a desalinear, entonses mi consulta es la siguiente como deveria ser la forma mas correcta de fabricar el soporte y en que parte de la caja motarlo. .
pd: tiene motor nissan con su caja y ademas yo estoy haciendo todos los arreglos, si pudieran mandar algunas fotitos para hacerme la idea.
grasias y salu2
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2004, 20:05:40   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
compra el soporte original en derco y se acaba tu problema pa que queris bloqueo si no tenis traccion??????????
Antiguo 05-10-2004, 23:02:21   #3
negro 4x4
hola amigos de TA, quetal pancho, lo de los blokeos es una posibilidad :D :D :D que se me esta dando para traerlos, y lo de la traccion esta casi solucionado
ya se viene un dif completo q me consegui.
Antiguo 30-10-2004, 13:49:32   #4
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Predeterminado Re: soporte caja para sj-408
Empezado por negro 4x4
grasias y salu2
aqui en antofa hay un taller que trabaja con caucho yo he mandado a hacer tres soportes de caja, valor promedio por soporte 5 lucas. tienes que etregar el soporte malo para reutilizar los fierros mandar ha hacer las plantillas nuevas encarece el precio mas menos 30 lucas la pieza por mas soportes te hacen precio.
chau jor.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2004, 15:54:36   #5
Panchopirata
El drama que tenis tu leo es que la caja del 150 y no tiene soporte, como yo tengo esa adaptacion tu tienes quehacer una escuadra soldada al chasis y adaptarte al soporte de la caja original, cuando saque fotos del mio te las mando te voy a mandar un mono en paint pa que cachis ma o menos
Salu2s
Francisco
Que falta para unir esta caja SM465 con esta Np205??? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 19-11-2007 21:32:53
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 20:25:37
Motor Vitara, caja samuka mas todo lo necesario para bolt on Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 31-08-2005 14:00:38
motor y caja para rocky Antonio Guerra General 4WD 7 05-03-2005 15:03:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:56:57.
