Antiguo 25-04-2005, 22:18:25   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado dudas para proyecto
Hola
tengo un par de dudas legales ,ya que empece con mi proyectin
estoy trabajando en el chasis (hechando llave con dicen en mi tierra)
mi pregunta es
tengo un chasis del 77,al que le voy a montar un V8 o V6 ,tengo sello rojo ??
la idea es algo como esto
sin el camuflaje ,pero color sand
no mucho upgrade con la suspension,solo caja automatica,transfer y v6 o v8,la verdad no se si los diferenciales aguanten
Saludos! y seguire informando a medida que avance
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2005, 02:04:28   #2
patagon
Avatar de patagon
Si tu vehiculo no tiene sello rojo y esta afecto solamente a las restricciones normales, esto no varia si le cambias motor.
Quedaria bueno ese proyecto con un V8 rover (aluminio, livianito) y quedaria casi original. Por esas casualidades de la life tengo a la venta un V8 rover 2 carbs del 81 lo saque funcionando de una Range ,lo vendo porque ya me canse de guardar cachureos. Lleva guardado como 6 años.
Antiguo 26-04-2005, 15:54:39   #3
cristianz
Por casualidades.. el V8 de esa range era de una que estaba tirada en un taller cerca de los talleres del mop en coyhaique?
... un tiempo le tube ganas pero nunca pregunte por el estado de esa maquina...
Antiguo 27-04-2005, 01:22:36   #4
patagon
Avatar de patagon
Empezado por cristianz
No. Esta bien guardadito en Santiago. Yo soy de Coyhaique, pero vivo en Stgo hace mas de 10 años.- En coyhaique solo recuerdo haber visto 2 Range, una de Peede y la otra ni idea..
Antiguo 30-04-2005, 10:12:14   #5
cristianz
aa. ok.. entonces la de Peede es la que sigue tirada... pastando en un taller. Nose que tal será para un proyecto... cuando vuelva a coyhaique voy a ir a verla 8) 8)
slds!
Antiguo 04-05-2005, 19:58:08   #6
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Hola dak :D
lindo proyecto...
...como sabes , el drama mayor seria con el tema de los ejes, aunque ambos sabemos que los de 24 que son estos resisten haaarto mas que los clasicos de 10, mi gran karma ...
....y de la caja solo basta elegir la que te brinde mejor combinacion con motor y los "ejecitos" que andas buscando
ahora el conjunto motor-caja transfer-ejes no sera muy largo para la longitud del ligero?? tendras que hacer algo al respecto, y tal vez, desplazar un poco el eje trasero hacia atras....
cuenta conmigo....
:wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 22:09:55   #7
Predeterminado Re: dudas para proyecto
Empezado por Daktari
Hola
mi pregunta es
Si esta inscrito antes de Spt 1992 le puedes poner el motor que quieras y sigues sin sello.-
como samurai para terminar proyecto zona franca vodska Venden - Vehiculos 4X4 10 13-06-2007 16:25:45
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
para proyecto sj410 Compran 0 15-12-2006 15:10:15
Necesito un electrico para terminar mi proyecto!!! El Navegante General 4WD 2 06-12-2006 12:18:04
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:36:55.
