Antiguo 27-04-2005, 14:41:08   #1
Mauricio T
Predeterminado Over Drive caja automática
Estimados, primero me presento, vivo en la región de aysen y hace poco compré mi primer jeep, es un toyota Surf, parecido al 4runner, es un maquinón, pero tengo una consulta.
¿por que causa puede no funcionar el over drive en un vehiculo automáitco?
¿será un problema eléctrico o de transferencia?
Agradeciendo desde ya su información.
Saludos a todos.
Nota Si alguien necesita información sobre el motor 1KZ-TE, encantado lo ayudo.
Mauricio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2005, 20:02:14   #2
Ese motor es un sueño .. uno de los mejores que ha hecho Toyota .. congrats por tu adquisición ..
Te cuento que es mucho más factible para mi pensar en un problema electrico / electrónico que mecánico en esas cajas .. sobre todo pensando que todo lo demás anda OK ..
Antiguo 04-05-2005, 13:11:02   #3
FJ40Diesel
Hola, ya también tenía una 4Runner automática, pero bencinera (3VZ). Mi caja de cambios era la A340H con ECT y transfer hidráulico. Si bien estas cajas son muy complejas, la falla que tenía yo con el over-drive era muy estúpida. Lo que pasa es que estas cajas para protegerse esperan q el vehículo esté caliente o llegue a su temperatura normal de funcionamiento para pasar la última marcha u over-drive (claradamente con el over-drive encendido). Yo tenía un problema en el termostato del motor que no me dejaba llegar a esa temperatura y quizás tu, por la ?fria? regíon donde vives, tampoco puedes llegar y por eso ocurrir la falla.
Esa puede ser una falla posible. Si tu casa es electrónica puedes hacer un chequeo con el computador de la caja (es separado del motor) tu mismo, es re-facil. Solo necesitas un simple cable o clip de oficina.
Revisa esta página
http://www.showmesome.info/hilux/
Estoy seguro que ahí está el procedimiento y la informacíon de tu motor, si no lo encuentras me escribes y lo busco en mi PC (documento pdf) para mandartelo.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Caja Vitara Automatica Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 30-08-2008 05:27:22
Consulta caja automatica milonato General 3 19-11-2006 22:30:45
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 11:38:51
Aceite de caja automatica piraña General 2 08-08-2005 02:59:59
Donde Puedo reparar una Caja automatica. FLOZANO General 4WD 4 24-11-2004 16:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:22:02.
