Antiguo 01-05-2005, 20:40:14   #1
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado Dilema: ¿ LF-20 o SJ-410?
Hola amigos de twisted quisiera pedirles su opinion:
Yo tengo un lf-20 con algunos arreglos ( SPOA, 31x10.5,desplazadores, motor recien ajustado,butacas recaro) el cual anda bastante bien en barro y lo unico que le falta es una direccion hidraulica, pero mi papa acaba de traer un sj-410 año 82' suuuuper sano de latas y estandart, es aqui en donde biene el problema: Me dio la opcion de quedarme con uno de los dos. ¿ Que hago???
Por una parte el Lf ya tiene varias mejoras y es cosa de llegar y subirse a jeepear y despues busco una d/h y la instalo.
Por otro lado podria desmantelar el Lf y ponerle todas las cosas al sj y me quedaria ATR . Lo que me gusta de quedarme con el sj es que tengo guardados unos diferenciale de Lf R&P 4.77:1 que cambiaria radicalmente las prestaciones del pequeño suzuki y despues vender el LF sin accesorios.
Les pido que me den sus opiniones en este dilema.....
Chau :wink: 8)
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2005, 12:42:32   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Dilema: ¿ LF-20 o SJ-410?
El LF tiene motor 1.6, y muy buenas reducciones de cajas y diferenciales. El SJ es livianito, pero tiene motor 1.0, si le pones los ejes de LF vas a poder andar con 33" o 35", pero vas a necesitar más motor, al menos un 1.3, por costo y prestaciones conviene eso sí el del datsun 140Y o 150Y (1.4 y 1.5).
Si tu LF anda bien tal cual está no veo razón para cambiarlo, a menos que sencillamente te guste más el SJ, por uno u otro motivo, y estés dispuesto a estar al menos un mes o más sin jeepear hasta dejarlo listo para darle...
Antiguo 02-05-2005, 13:28:47   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
nada mas q decir , claro y conciso
Antiguo 02-05-2005, 17:03:21   #4
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
no hay lugar a dudas, LF-20
es mucho mas maquina que un sj, en todo sentido
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2005, 20:51:34   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por chivoffroad
ambos estandar, el sj le pega 20 patas en la r.ja al lf-20
ademas que un tutuki tiene aftermarket.
mira de todas maneras si te decides a cambiar el lF-20 pasate altiro a un samuka :wink:
Antiguo 02-05-2005, 21:24:41   #6
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado sj & lf
ADMAS tambien
ten en cuenta la estética
sin ofender 8)
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2005, 00:48:38   #7
JOTE
Empezado por h_iriarte
La verad el LF20, tambien conocido como TLC chico, Cabezón, patas flacas etc. es muy buena máquina, reducción, firme, y varias otras cosas, pero el SJ el el perro de combate mas fiel y noble que existe en su categoría, pero como he tenido de los 2, afirmo con mi humilde opinión, que el SJ... :wink:
Antiguo 03-05-2005, 15:01:54   #8
chotito
lf el mejor
Antiguo 03-05-2005, 16:43:10   #9
Roberto Román
Difícil ponerse de acuerdo en cual es el mejor, todos podemos tener nuestras opiniones, yo tengo una clara preferencia por los Suzuki, pero hay veces en que se debe ser lo más imparcial posible.
Jorge está pidiendo consejo con respecto a qué le conviene más, no qué puede gustarnos o no, dentro de ese esquema es que debiésemos tratar de contestar.
Jorge:
si el LF anda bien tal cual y te gusta, mejor te quedas con él.
si te gusta más el SJ y estás dispuesto a hacer las pegas necesarias, vende el LF
es probable que con la venta del LF y los cachureos que tienes puedas convertir el SJ en una tremenda máquina, quizá mejor que el LF de ahora
Pregunta: si se vendiese el SJ, también puedes utilizar los $$ de esa venta para hacer más inventos al LF? De ser así quizá te convenga quedarte con él.
Antiguo 04-05-2005, 00:41:18   #10
jorge ortega
Empezado por Roberto Román
Jorge:
Gracias Roberto por tu vision del problema y a todos los demas por responder al tema
Creo que lo mejor seria quedarme con mi LF y seguir mejorandolo dentro de mis posibidades :D :D
Muchas gracias
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 15:25:06
Ayuda Con Instalacion De Transfer De 410 En Samurai 2 TODOTERRENO General 4WD 2 07-02-2007 23:59:36
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 22:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 08:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 20:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:28.
