Antiguo 02-05-2005, 12:41:20   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado PROBLEMAS SOPORTE T CASE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Socios tengo un problema con los soporte de la transfer de mi samurai les cuento es que tengo la siguiente combinacio en mi samurai
1300cc+caja samurai+t90+dana18
y los soporte se cortan al primer tironcito y no se que ponerle pa que aguante la presion o fuerza que hace esa parte ......
cualquier cosilla muchas gracias . :wink:
Antiguo 02-05-2005, 12:49:52   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: PROBLEMAS SOPORTE T CASE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Cambia los soportes por esto:
Antiguo 02-05-2005, 12:51:09   #3
MFP
Avatar de MFP
y a donde se compran esos soportes ?
seran realmente firmes ?
Antiguo 02-05-2005, 13:02:51   #4
Roberto Román
Empezado por MFP
Los haces, la firmeza depende del grado del perno que uses, pues la gracia es que quedas con perno pasado, y las gomas pueden ser las de un amortiguador...
Problemas de Temp. Solucionados Javier Acuña General 4WD 7 11-04-2007 12:47:27
Compendio de Cajas de Cambio OB1 General 4WD 1 10-09-2006 21:23:36
compro soporte y tranfer.... fanatico_v8 Compran 0 12-03-2006 22:35:20
Soporte para bidón. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-01-2006 11:30:30
Problemas en la transfer??? ShadowCore General 4WD 10 24-10-2003 10:07:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:05:42.
