Antiguo 11-05-2005, 22:56:02   #1
milonato
Predeterminado Medida de Amortiguadores
Estoy haciendo Spoa a mi TLC, voy a tener que cambiar amortiguadores como se hace para sacar los promedios de extension y compresion.
Teniendo estos datos, que medidas de amortigudores debo comprar.
Antiguo 12-05-2005, 22:47:33   #2
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
El ideal es Rancho 9000 de 9 posiciones....y para el largo a lo chilesis,agrega las pulgadas de lebante + 2" a los originales.
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2005, 21:43:02   #3
milonato
Como andara al Rancho 5000 lo estoy cotizando a $ 70.000 c/u
esta en su precio?
Estos se pueden ajustar?
El ajuste es para dejarlos mas suaves o duros o para darles mas recorrido..
Estoy chocando con las medidas, tengo 60cm de perno a perno en los delanteros y 65 cm en los traseros,
con que medidas los pido para no cag·%6rla...
Gracias.
Emilio
Antiguo 13-05-2005, 23:14:23   #4
Empezado por milonato
esta en su precio?
Gracias.
Emilio
Los RS5000 son buenos y duros, claro que no me extrañaria que en el TLC queden bien.
La regulacion es de "dureza" no de recorrido.
La forma correcta es medir la distancia minima que habra entre los soportes, considerando el tope teoricamente comprimido en 3/4. Con esa medida buscas uno que comprimido no tenga mas que eso y que de unas 2" mas del largo de la suspension extendida. Si no encuntras esa combinacion, debes subir la torre del soporte superior.
Siempre guardate tus resguardos mas en lo corto que en lo largo.-
Antiguo 14-05-2005, 00:52:30   #5
milonato
ok, gracias
Medida de amortiguadores Sergio Aceituno C. General 4WD 1 14-10-2006 13:51:40
medida de amortiguadores para SPOA Matías del Río General 4WD 5 19-12-2005 11:33:53
cambio de amortiguadores DanteMK General 4WD 10 31-08-2005 10:44:02
Land Cruiser- Medida Amortiguadores FJ40 FRANCO VITTORIO General 4WD 3 18-04-2005 17:56:30
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:07:31.
