Antiguo 29-08-2005, 10:41:55   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado cambio de amortiguadores
hola,...
tengo una hilux 97,... el sabado me rechazaron la RT por perdida de liquidos en amortiguadores,... mmmmm quede medio dudoso,.. es primera RT que le hago a la toyo,... los tipos me dijeron que los amortiguadores se notaban sucios y pegajosos,... "putas won si vivo metio en barro po y no veis como ta lloviendo" le dije ...algo caliente jeejej me dijo... bueno tiene que llebarla a que le tiren agua por debajo y le trae. mmmmm weno .. la lleve a lavar con presion... quedaron algo mas limpios pero no como nuevos,... los delanteros efectivamente estan maomens pegajosos,..... mi pregunta es.... es normal que rechazen por esas cosas ?? osea. por amortiguadores sucios??
lo otro... si me veo en la necesirad de cambiar amortiguadores... creo que los cambiare todos. Se le pueden poner amortiguadores mas largos y hacer algun arreglin para ganar algo de despeje ...sin meter mucho serrucho ??
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 12:24:29   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: cambio de amortiguadores
Empezado por DanteMK
hola,...
Dante, los amortiguadores no determinan la posición del vehículo, de modo que no te afectarán la altura o despeje. Eso dicho, he escuchado varias veces a Antonio Vivanco (AVE, master en hilux) que los amortiguadores traseros originales de las hilux son cortos, que limitan la bajada de la suspensión. No sé más detalles.
OB1
Antiguo 29-08-2005, 15:53:39   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por OB1
hola,...
OB1
emmmmmm AVE tiene taller???
asi como para molestarlo con algunas cosultas.-
Antiguo 29-08-2005, 16:02:28   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por OB1
hola,...
OB1
Nop, Antonio trabaja en Artel. Mira su Runner en "proyectos", o búscalo en "miembros" y le envías un PM.
OB1
Antiguo 30-08-2005, 09:15:21   #5
CRISER4X4
En todo caso yo siempre antes de la r.t. limpio los amortiguadores y pasan sin problemas pero si ya se estan rebentando mejor que los cambies o si no te va salir mas caro cambiar los neumaticos.
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2005, 11:27:48   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado amortiguadores
estimado, por amortiguadores sucios no te pueden rechazar, distinta historia es si estan reventados (perdiendo aceite).
de hecho la rev tec incluye una prueba de amortiguadores, si el amortiguador esta reventado te rechazaran...............si el amortiguador funciona pero esta sucio no te deberian decir nada................
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2005, 13:41:57   #7
DanteMK
Avatar de DanteMK
Predeterminado Re: amortiguadores
Empezado por Fernando Vliegenthart
mmmmmmm a mi parecer lo amortiguadores funcionan bien,.. no he sentido anormalidades.-
mmmmm bueno.. creo que al fin y al cabo lo cambiare.-
Antiguo 30-08-2005, 14:49:27   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
estimado, mi experiencia con hilux con yugos me ha demostrado que los amortiguadores originales delanteros tambien son cortos de hecho cada vez que levantaba la camioneta con la gata puesta en el chassis la camioneta se colgaba primero de los amortiguadores y si los soltaba de su tuerca los paquetes bajaban mas, ahora con IFS no he hecho esa prueba ya que puse Rancho 9000.
a mi camioneta le saque los amortiguadores delanteros Originales, no gotean ni se ve al presionarlos que tarbajen mal, si te interesan te los puedo vender baratos.
Antiguo 30-08-2005, 15:00:51   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por toyotero calama
te mande PM
Antiguo 30-08-2005, 15:09:27   #10
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
a modo de experiencias, yo ya ni se que pensar de las revisiones...
Una vez me rechazaron(vitara) porque estaba desalineado.. (la nada misma) y otra,en el mismo lugar pase sin problemas con un samuka parabrisas roto, sin barra estabilizadora y 100% jeepeo... Asique los criterios q utilizan no los se. Eso si con el samuka le dije POR FAVOR PASALO, lo utilizo solo para jeepeo jejeje
Asique casi he llegado a la conclusión que depende del estado de ánimo de los gallos q te revisan...
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
cambio amortiguadores, llantas y neumaticos trooper chelastian Novatos 21 19-04-2006 18:51:21
cambio neumaticos por amortiguadores rancho nuevos coco Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 06-12-2005 12:45:03
cambio neumaticos por amortiguadores rancho nuevos coco Compran 7 30-11-2005 20:28:07
Cambio amortiguadores traseros LJ-80 Panchopirata General 4WD 2 14-04-2004 12:37:33
Con los riñones en la mano! (Cambio de amortiguadores) Buka General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:49.
