Antiguo 18-05-2005, 19:55:46   #1
cano
Predeterminado RD28 Nissan...datos encontrados
Hola, alguien sabe las especificaciones del motor nissan RD28 diesel, sin turbo, 6 cilindros, : En que vehiculos biene originalmente?, bomba rotativa o lineal??...bueno malo maomeno ??
muchas gracias
Cano
Antiguo 18-05-2005, 20:20:38   #2
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Publiquelos compadre .........................a mas de alguien le pueden servir.
J.R
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 00:28:18   #3
Nissan RD28 (venia en los Patrol diesel)
In Line 6-cyl Diesel Engine.
Model: RD28 Diesel
Size in cubic Centimeters: 2 826cm3 with 12 valve S.O.H.C.
Max. Power: 68kw (92 HP) @ 4600rpm
Max. Torque: 170Nm @ 2400rpm
(Google => :wink: )
Antiguo 19-05-2005, 12:51:27   #4
cano
hola, es con el eje de levas en la culata?? y con correa o cadena de distribución??. este motor no estaba instalado en unos autos nissan??
Antiguo 19-05-2005, 14:19:55   #5
Jorge Heuser
Empezado por cano
Los que llegan a iquque u otros lados habitualmente son de autos como el laurel o altima etc tambien venian unos patrol s con ese motor
Como dijo JP tiene al rededor de 100 caballitos pero son bien pencas de torque ya que la carrera del piston es mas bien cortona,lo que si desaroolan harta RPm como 5500 a fondo en vacio
Los RD-28 que conosco son todos con correa de distribucion no he visto nunca uno con cadena y el levas es sobre culata
Esos motores valen entre 250 y 600 lucas con caja simple o automatica peor si tepiden 250 ni te metas ya que mas que sguro tiene algun gato encerrado
si no los reparas bien te dan eternos problemas de culata y de partida
eso
Antiguo 19-05-2005, 19:19:20   #6
cebra4x4
Hola compañeros;
En España hay un montón de Rd28 y SD33 circulando y sin duda alguna me quedo con el SD33.
El Rd28 es un 6 cil atmosférico que dá sobre unos 95cv a 4600rpm. LLeva correa de distribución y su funcionamiento es mucho mas suave que el SD33 pero no tiene ni los bajos, ni la fiabilidad del SD33.
Estos motores refrigeran mal el 6º cilindro y suelen romper culata si los fuerzas, a partir de 150.000km hay unidades que empiezan a consumir aceite de manera alarmante.
No estoy seguro pero con casi total seguridad, la bomba es rotativa.
Espero serles de ayuda...saludos.
Antiguo 21-05-2005, 19:46:16   #7
cano
muchas gracias por los datos,. La idea principal es instalarlo en un land rover santana corto, pero por el poco torque en una de esas lo instalamos en un auto mercedes 230c que donaria el motor pal land rover. Andará bien en un auto entonces.
SON DUROS DE PARTIDA???, el temporizador para las bujias incandescentes debiera venir con el motor??, o hay que comprarlo aparte...Gracias.
Antiguo 22-05-2005, 13:44:28   #8
cebra4x4
Tu Land-rover Santana, que caja de cambios lleva 4 05 velocidades.
en el primer caso, 4velocidades se puede adaptar un motor Peugeot 2.5Td o 2,5 Tdi (turbo diesel 95cv- turbo diesel intercooler 110cv)
En el segundo caso, cambio LT-85 5vel, lo mejor es meter un motor Land-Rover TDi (200/300). Eso sí si montas el motor LR tdi refuerza palieres ya que los traseros los vas a partir en el primer esfuerzo.
Antiguo 22-05-2005, 14:49:57   #9
cano
el problema que en chile no existe ninguno de los motores que menciones. la caja es de 4 velocidades y es realmente muy mala, ha fallado varias veces , asi que la idea es ponerlo con caja nissan y transfer divorsiada.
pero al parecer el proyecto no se va a realizar porque los ejes del jeep estan malos tambien.
Antiguo 23-08-2007, 13:21:38   #10
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado Re: RD28 Nissan...datos encontrados
hayyyyyyy no se meta en cachos gratis, deje su auto asi como esta!!!!
mire un td-27 con su campanita mas una tranfer de patrol ($200.000) con cuartita pa que no gaste mucho (ahora si quiere quinta le salen 200.000 lukitas mas, la cajita corta con quinta del ed-33) que es llegar y cambiar claro que te quedaria con mas torque y mas lento, la cuarta es igual (directa)
con yugos de patrol lo malo de estos es que hay dos por lo que tengo entendido estan los de relacion 3.36:1 y los 3.7:1 son muy altos pero el IQQ ESTA VENDIENDO UNOS YUGOS DE NISSAN SAFARI AÑO 93 como en $600.000 lukitas mira no coloque divorciada porque se te sube el presupuesto y ademes son mas escasas yo acabo de modificar una de patrol y es mas trabajo tambien, mira algunos sj traen una divorciada pero es muy paqueña y aparte te quedan muy largo todo . Motor -caja-cardan-tranfer.
bueno espero te sirva.
pd: claro que si quieres retomar tu proyecto
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Nissan LD28 v/s RD28 FLOZANO General 4WD 12 07-07-2011 10:19:11
Motor Nissan RD28 + caja 4x2 Diesel mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 20-01-2006 14:34:10
RD28 nissan diesel 6 L FABIANRENGIFO Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 05-09-2005 19:09:19
Datos de una Nissan SAFARI Boris Aguilera Manzano General 4WD 24 23-05-2004 15:36:12
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:33.
