Antiguo 30-05-2005, 14:48:10   #1
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
Predeterminado Modificaciones de amortiguación a TLC
Estimados, desde hace algún tiempo he estado tentado a cambiarle los paquetes de resortes por espirales a mi TLC del 79, pero no me he convencido si será muy conveniente, ya que esto significa una considerable inversión, y al igual que muchos de uds, la plata no me sobra !!!...por lo que también he considerado realizar un SPOA que es algo mas barato pero tampoco tengo claro si será lo que necesito.
La idea de realizar estas modificaciones es la dureza de la amortiguación de este bicho, mas aun que se me ocurrió curvar los paquetes para ponerle unos 35´, por lo que salta como canguro.
Necesito me ayuden en los siguiente:
- cambio de paquetes a resortes.....ayuda a la suavidad del vehículo y mejora el recorrido de la amortiguación ???
- Lo mismo lo puedo lograr estirando los paquetes + spoa ???
Agradeceré los comentarios constructivos
Rodrigo
Al_Bondy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2005, 15:38:17   #2
Da para mucho este tema .. pero básicamente espirales ( coils ) es lo mejor en cuanto a suavidad se refiere.
Ahora bien, como el tema de espirales es un tema complejo, desde buscar unas adecuadas, hasta hacer todos los anclajes, bases, bujes, barras etc.
Yo me iré pro el tema de los muelles. hay varias cosas que puedes hacer para que tu suspensión de muelles ( springs ) sea comfortable.
Shackle Reversal
Greasable Pins ( all ) with poly bushings.
Springs, este es el punto, yo te diria más largos que los originales, personalmente me iría por una suspensión probada y diseñada, con sus shocks acorde, pero como sé que eso es caro, pensaría en más hojas más delgadas de buen material.
En mi caso tengo OME medium duty y te impresionaria el ride de mi TLC ( bueno es batalla larga , también eso ayuda ) con sus nitro Charger Shoks.
Por ultimo para 35" SO a ojos cerrados, olvida eso de andar curvando paquetes.
Antiguo 30-05-2005, 15:51:05   #3
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
Gracias "Tapage", me costó bastante digerir tanto termino...por lo que haré un resumen de lo que creo que me trataste de decir.....
Lo mejor y mas barato es cambisr por paquetes de resortes de mas hojas pero mas delgadas, y dejarlos rectos y por encima del diferencial ?????
Antiguo 30-05-2005, 17:38:38   #4
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
alguien me puede aportar con algo mas ????
Antiguo 30-05-2005, 18:08:33   #5
Predeterminado Re: Modificaciones de amortiguación a TLC
Empezado por Al_Bondy
Rodrigo
La amortiguacion es tarea de los amortiguadores
La suspension es tarea de los paquetes.
Si lo quieres mas blando, puedes bajar la dureza de los paquetes, el jeep quedara mas blando y mas bajo. La estabilidad la cotrolas con una barra estabilizadora. Prueba con eso, parte por la(s) hojas(s) de carga del paquete trasero y pon una barra de traccion, eso es lo mas barato que se me ocurre para ablandarlo.- sacala y prueba
Antiguo 30-05-2005, 18:29:42   #6
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
cual es la barra de tracción ????
Antiguo 31-05-2005, 10:58:28   #7
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
ALGUNA IDEA MAS !!!!
Antiguo 31-05-2005, 13:39:35   #8
barra de tracción es aquella cuyo trabajo en una spring suspensión, evita el axle wrap.
Correcto .. obviamente te hará mucho bien unos amortiguadores consonos con en nuevo rate de los paquetes que usas.
Antiguo 01-06-2005, 15:45:06   #9
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
A VER......FAVOR ME PODRÍAN DECIR SI LO QUE LE PIENSO HACER ESTÁ BIEN....O EXISTE ALGÚN PROBLEMA PPOSTERIOR...
EN ESTOS MOMENTOS TENGO UN PAR DE PAQUETES CURVADOS ATRÁS, CON NEUMA DE 35´......PIENSO ESTIRAR LOS PAQUETES (CASI RECTOS) Y PASARLOS POR ENCIMA DEL DIFERENCIAL.......
PIENSO QUE ES LA FORMA MAS BARATA Y FACIL DE LOGRAR LO QUE BUSCO.....??????
AGRADECIDO DE TODOS LOS COMENTARIOS.....
Antiguo 01-06-2005, 15:59:33   #10
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
tengo un boceto pero no se como subirlo !!!
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 12:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Paquetes de Muelles TLC 1979 flg1973 General 4WD 6 28-03-2006 10:50:47
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:45:09.
