MacMarquez
Predeterminado Turbo Timer
Por lo que se , deja el motor andando entre 30 a 90 segundo mas asi el turbo baja de revoluciones y se mantiene lubricado.
Alguien a comprado:?: y en donde y a cuanto 8) he buscado y solo encontre en una tienda de la cual aun no me contestan si hay para el Walloper, solo tenian para Subaru y Supra y parecen que son especificos por motor.
Como lo dice el nombre es un timer digital programable que te deja operando el motor para que el eje del turbo se lubrique, esto previene fundir bujes/rodamientos si lo detienes despues de una manejada "espirituda".- Estos aparatos no son por marcas de motor ni mucho menos, da lo mismo. Se instalan en cualquier motor. Hay varias tiendas de los "Shiquillos de los piques nocturnos"
-Salvador Masjuan en 10 de Julio, busca en www.blancas.cl
-www.fzturbo.cl
etc.
MacMarquez
Empezado por JPVM
-www.fzturbo.cl
etc.
Grcias por el dato. Me decian que eran por marcas :( pero con este dato se me aclara la pelicula.
Tu tienes uno en tu Nissan ?
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
El tiempo que el timer deja andando el motor es relativo o variable, lo puedes programar hasta 3 minutos si no me equivoco. Es lo más conveniente para el Galloper Diesel, porque a mi me tenía aburrido esperar el minuto, que adentro del jeep es como una hora.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
MacMarquez
Empezado por HotChiliRam
Jajaja eso mismo ! y mas encima con la señora y crio en camino :) se puede hacer eterno !
Empezado por MacMarquez4x4
Empezado por JPVM
-www.fzturbo.cl
etc.
No tengo , pero me quedo en ralentí como 1 minuto aunque lata me da, pero prefiero gastar las 200 lucas en otra cosa. :wink: La otra es usar aceites sinteticos de calidad.
HotChiliRam
JP. Deja de meterle plata a la Camioneta y empieza a ocuparla.
HotChiliRam
y SI LO TRAES DE USA DEBERÍA SALIR SUPER BARATO. CREO
Predeterminado Turbo ..
Yo creo que es altamente importante dejar reposar el turbo .. sin importar los aceites que uses .. pues por lo menos he visto en Monteros partir los turbos cuando se inchan producto del calor ..
Es más despues de un viaje de unos 600 km recomiendo unos 20 min de descanso en ralente para el turbo.
Como mi 2H no tiene turbo me da igual .. !
El Cacho, de Quillota, aparte de la Hilux y aparte de la Hilux V8, tiene una Mitsubishi Turbo Diesel y le puso esa cosa, llamalo y preguntale cuanto le salio. 9235 2153
¿Como instalar un turbo timer? Giovanni General 4WD 41 28-02-2012 12:49:14
Turbo Timer G Pereira General 8 03-12-2007 09:37:12
turbo timer jaime molina General 4WD 4 30-03-2006 23:02:39
TURBO TIMER "HKS" DIGITAL PANTALLA VERDE msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 01:15:20
turbo timer HKS msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-08-2005 13:44:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:49.
