Antiguo 02-06-2005, 13:59:46   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Conexion de Servo
Alguien sabe como va conectado/funciona este servo :?:
Es Ford
Antiguo 02-06-2005, 14:11:05   #2
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Re: Conexion de Servo
Empezado por SVarasV
Es Ford
ese es un servo hidraulico , va conectado a la boba hidraulica del vehiculo donante, esta bomba tiene una salida de alta presion y dos retornos, la salida de alta alimenta la direccion y con una "Y" el servo , los retornos son independietes ya que ambos circuitos no son solidarios.
se ve moderno ya que tiene el filto incorporado a la base.
Antiguo 02-06-2005, 14:43:23   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Paolo Celle
Es Ford
Tengo entendido que los motores grandes ocupan ese tipo de servos , es por un tema del vacio del motor
Antiguo 02-06-2005, 15:23:24   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Paolo, que setup usastes en el CJ :?:
Era bomba de f350 con que servo ??
Costo ??
Donde ??
Modificaciones del vastago que actua la bomba ??
Antiguo 02-06-2005, 15:54:06   #5
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Es Ford
tiene toda la pinta de ser de un vehiculo Diesel ya que no usa el booster grandote tipico.
Antiguo 02-06-2005, 17:54:53   #6
La Berta
Avatar de La Berta
Costo ??
Donde ??
Sebastian:
en el Cj yo use una bomba de f350 con servo de f350 ( doble membrana ) , el sistema lo instalo servifren de las condes (atras del alto las condes) la instalacion completa salio 450.000 , esto fue , rebuild completo del sistema incluyendo calipers delanteros y tambores traseros, flexibles delanteros nuevos , bomba 70.000 servo 200.000 , calibracion discos delanteros y tambores traseros ( garantia y calibracion gratuita por 6 meses) depues instale los discos traseros con caliper de loyale con freno de mano , calibraron todo nuevamente costo cero !
super buen servicio ,
Sl2
Paolo
PD: no te recomenido el servo hidraulico.( tu bomba no es compatible)
Antiguo 03-06-2005, 00:29:11   #7
Efectivamente es una una bomba de freno de un vehiculo diesel y se nota que es grande el difunto ya que si no me equivoco ese "filtro" es una camara para evitar pulsaciones en el flujo (caracteristica de los fluidos en presion por bombas) y esta va instalada a la bomba de direecion hidraulica, tiene entrada de alta presion y salida de baja, (en el caso de los diesel pequeños la bomba va montada tras el alternador) pero la verdad es que no te puedo decir mas ya que no conosco ese modelo especifico de bomba en cuanto a pocision de piezas.
:pistolas:
Antiguo 03-06-2005, 00:44:21   #8
BrianElCamion
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
que yo sepa la que va detras del alternador es una bomba de vacio, no hidraulica!
Antiguo 03-06-2005, 02:41:07   #9
Por lo menos en la linea gm son bombas hidraulicas y usa el mismo sistema que la d/h cuando pisas el freno.
Quizas haya algo por ahi que tenga una bomba de vacio pero no se cual sea.
:pistolas:
Antiguo 03-06-2005, 12:32:13   #10
BrianElCamion
:pistolas:
mirsh!
en los diesel usan esta bomba de vacio.
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Compro Servo Land Cruiser y Samuka Pato Fernández Compran 4 11-05-2007 12:54:15
calipers y servo, liquido KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-06-2006 07:26:29
Cambio de Servo en Rocky Pinosaurio General 4WD 3 27-12-2004 13:04:53
ADAPTAR SERVO A MI TUTUKI KARLITROZ POZO General 4WD 2 15-12-2004 12:17:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:47.
