Antiguo 06-06-2005, 23:06:06   #1
GONZALO,ACHAO
Predeterminado Bateria.
solo una consulta.
mi camioneta nesecita una bateria ,esta usa una de 55 A y me consegui una de 60 A.Tendre algun problema con 5 A mas?
gonzalo.
Antiguo 06-06-2005, 23:25:39   #2
No vas a tener ningun problema, de hecho es un beneficio ya que la bateria es un acumulador de corriente y asi tienes 5 amp bajo la manga y si los ocupas despues el alternador se encargara de recuperar eso, asi es que como conclusion si se puede poner una bateria mas grande mucho mejor.
:pistolas:
Antiguo 07-06-2005, 02:47:30   #3
Hola gonzalo, me asalto una duda.¿la bateria es para la mazda?, por que si es asi entonces creo que te equivocaste en la lectura o no corresponde la bateria ya que la susodicha de mi cuñado anda hace muuuuuucccchhhhhhooooooo tiempo con una de 90 amp. asi es que ten ojo con eso por que ahi si que estarias mal con la bateria.
bueno, chao compadre y saludos desde santaco de chile.
:pistolas:
Antiguo 07-06-2005, 15:47:49   #4
CPA
Avatar de CPA
Estimado Gonzalo,
Tambien creo que la bateria no corresponde.... cuando compré la mia (usada obviamente, B2500 año 98) traia una bat. de 70, luego la cambie por una de 75 y ningún drama. Es más, si no me equivoco el alternador es de 70 amperes.
Ojalá sirva el dato.
Atte,
CPA
CPA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2005, 02:01:17   #5
GONZALO,ACHAO
me quedo la duda ,voy a verificar los datos y les cuento.
Gonzalo.
bateria Optima muerta patagon General 4WD 50 23-02-2012 16:26:25
batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-08-2007 12:34:32
winche y bateria fiturrie General 4WD 12 30-01-2007 20:53:49
Consulta sobres soportes de motor y batería Jose Luis Novatos 6 18-10-2005 09:59:17
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 29-07-2005 00:23:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:29.
