Antiguo 07-06-2005, 15:39:13   #1
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Predeterminado PROBLEMA ELECTRICO SAMURAI
Es en un suzuki samurai JX año 1995, es un problema electrico al parecer, los sintomas son:
- Cuando le doy contacto (antes de dar arranque) el tacometro se va a 8.000 rpm y vuelve a 0 (con motor apagado)
- Le cuesta partir con arranque (lo empujo y parte altiro)
- No pasa de las 4.500 RPM
- Se apaga el motor
Mas encima estos sintomas no son definitivos, sino que derepente empieza a fallar, y tampoco prende la luz del check-engine
Ya tengo descartado que sea la bobina, cables de bujia, bomba de bencina, y como no prende la luz de check-engine no se por donde empezar a picar.
Cualquier dato, opinión, sugerencia sera bienvenida
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2005, 17:20:38   #2
RVP
Predeterminado Re: PROBLEMA ELECTRICO SAMURAI
Empezado por Rodrigo Pais
- Se apaga el motor
saliendo del horno el chirolazo # 1:
no pasa de las 4500 rpm : chispa debil?
le cuesta partir : pocos volts al motor de partida?
me huele a problema de tierra, revisa el cable que va desde el negativo al chasis y/o desde el chasis al block del motor.
me compro un kino si le achunto!
Antiguo 07-06-2005, 17:57:57   #3
Rodrigo Pais
Voy a revisar eso :wink: , gracias
Si resulta te aviso pa que compres el kino...
Antiguo 07-06-2005, 18:05:58   #4
Rodrigo Pais
cuando hablo de que le cuesta partir no es que el arranque este lento (asi como sin bateria) el arranque funciona bien y gira rapido, solo que el motor no enciende.
Antiguo 07-06-2005, 20:57:19   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
me tinca que se te esta perdiendo corriente por alguna parte de tu distribuidor. Eso me paso a mi lo menos cuando el tacometro marca cualquier cosa justo al momento de intentar encenderlo.
Antiguo 07-06-2005, 21:17:45   #6
Rodrigo Pais
Empezado por RoNdrigo Pastén
OK, otro punto a revisar
Antiguo 07-06-2005, 23:59:05   #7
Yo tambien voto por un cable con mal contacto (de preferencia una masa de bateria) pero tambien veria los cables que van a la carroceria en su interior sobre todo si es que a sido desabollado y pintado en alguna parte ya que me da la impresion que se esta induciendo algun sistema e inhabilita otros, ademas limpiaria contactos de enchufes fusibles y bornes de bateria.
:pistolas:
Antiguo 09-06-2005, 11:18:52   #8
Rudy González
Avatar de Rudy González
Rodrigo como va el SAMUKA se mejoro :wink:
pd.ojala te sirva el dato que te envie , para que te listo para la salida del 25.....
Antiguo 09-06-2005, 19:22:37   #9
Rodrigo Pais
Empezado por RUDY GONZALEZ
Aún no se mejora, pero ahi estoy con el canasto; ya tengo descartado que sea problema de mala tierra y ahora estoy revisando si hay alguna fuga de corriente por el distribuidor
Pero parece ser que esta por cortarse algun cable o algun enchufe esta haciendo mal contacto, asi que creo que tendre que darme la de revisar cable por cable...
Pretendo sacarlo antes del 25 para poder ir al paseo... (ojala )
Cualquier opinión, idea y/o sugerencia sigue siendo muy bienvenida
Antiguo 09-06-2005, 22:27:46   #10
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
- Cumpa....desconecta el tacometro y echalo a andar...
a mi uan vez me paso algo parecido....desarme millones de weas....cambiee bujias....bobina todo....hasta k puse una bobina sin conectar el cable del tacometro y santo remedio...
conclusion....el tacometro se habia puentiado y tava haciendo tierra...
en una de esas.....te funciona
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Problema con Afinamiento Samurai SAMUK SEXI General 4WD 1 16-11-2008 10:28:03
Tengo problema con direccion del samurai MFP General 4WD 2 10-08-2005 23:24:38
PROBLEMA EN LA PARTIDA - SAMURAI - SOLUCIONADO Pampa General 4WD 20 05-08-2005 17:30:25
Problema electrico SALVELINUS General 4WD 8 23-12-2004 14:56:02
Sistema electrico samurai zowome General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:22.
