#1 |
Haber si alguno los twiasteros me puede ayudar.
Ayer hicieron partir el Rocky,y de pronto comenzo a salir humo del tablero y del capot, se desconecto la batería y el incipiente fuego se apago, revizando se dieron cuenta que se había quemado en toda su extensión un cable blanco y grueso que sale de la bateria alguna parte dentro del vehículo ¿Que fue lo que paso?, ¿Alguna solución?, Cualquier ayuda gracias |
#2 |
en algun punto ese cable se pelo y estaba haciendo contacto con la lata, seguramente ese cable iba directo de la bateria a alguna parte, ya que si hubiera salido desde la caja de fusibles se hubira abierto el fusible y no haberse quemado el cable
revisa adonde llega el cable y si esta directo sin pasar por la caja de fusibles ponle un portafusible (tienes que calcular el fusible en funcion del consumo I=Potencia (W) /12 V esa corriente le das un factor de seguridad podria ser entre un 15 y 25% osea la corriente que te I x 1.15) y el cable hay que reemplazarlo y revisar si el fuego afecto la aislacion de los otros cables saludos |
#3 | |
#4 |
Clasica masa sin fusible......malo malo.
Revisa bien que alimenta dicho cable blanco......cambialo completo y ponle fusible segun el consumo. |
#5 |
debe ser el cable que alimenta la caja de fusibles y lo mas probable es que haya hecho masa seguramente se pelo como dicen
#6 | |
algo asi: [bat] | | {*} | | [amperimetro] | |---[caja fusibles]-----[alimentacion jeep] | |-----[chapa]---[fusibles]----[alimentacion2] | |------[alternador] en {*} a veces va un fusible de seguridad de 40A o algo asi. |
#7 |
Otra cosa, Fijate donde hiso contacto el cable con la carroceria, puede que haya una lata filuda por ahi, revisa y elimina todas las zonas donde un cable pudiera romperse con la lata
saludos |
#8 |
Gracias por su ayuda, pero lo tuve que mandar al eléctrico, ya que el cable que se quemo derritio otros mas del ramal, asi que la pega paso a un especialista.....
saludos |
#9 |
es lo que me temia cuando dijiste que se habia quemao, generalmente un cable que se quema se lleva todos los del lado ya que la aislación se va a la mierd...
| Problema electrico en SJ 413 | James Addiction | General 4WD | 4 | 10-04-2007 20:48:30 |
| Problema eléctrico Chevrolet S10 1998 | Ferozo | General 4WD | 10 | 28-03-2006 13:34:20 |
| Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 | Sr.sj410 | General 4WD | 5 | 04-11-2005 02:25:15 |
| PROBLEMA ELECTRICO SAMURAI | Rodrigo Pais | General 4WD | 11 | 10-06-2005 21:40:14 |
| Problema electrico en Feroza | Bendix | General 4WD | 1 | 26-05-2005 14:24:36 |
