#1 |
HOLA A TODOS, ayer vi la camioneta de un amigo, que es una nissan D22 TDI de 104 Hp y le puso un regulador de presion del turbo, la verdad es que el sistema es bastante simple, ya que van 2 mangueras desde el turbo hacia adentro, una conectada a un reloj de presion y otra a una llave que la instalo debajo de el asiento del piloto!!
probe la camioneta y se nota bastante la diferencia y en plata es re poco, la pega la hizo un mecanico que trabajo o es de arica, y el alla se lo hace a mil autos y camionetas!! mi pregunta es si a la larga puedo tener un problema serio, se que todo lo que ese modifique a la larga le va perdiendo vida, pero segun este tipo que si le subo poca presion(como 0.3 bar) mas lo que carga original (0.5 bar) al motor diesel no le pasa nada pero de que se nota se nota!! eso era, saludoss a todos |
#2 |
en realidad hay X modificaciones que le puedes hacer a un motor Turbo, la pregunta será siempre " a que precio "
Sobre todo tomando en cuenta que los motores modernos, las casas fabricantes se han tomado el trabajo de hacerle de todo ( con estudios cientíificos por años ) para sacarle el mejor rendimiento durabilidad. Otro tema es que los margenes de presiones en turbo van muy ligados de la compresión el motor, no sé cual es la compresión de tu motor. Pero .5 bar es baja presión, pues puedes ir hasta .9 bar y un máximo sano de .11 Bar, claro esto en un motor ( pistones, vielas culata ) que lo aguante. |
#3 |
Tapage, gracias por la respuesta, aqui estan las especificaciones tecnicas de mi motor:
Modelo de Motor DIESEL YD25DDTi Tipo Turbo diesel - intercooler, enfriado por agua 4 cil en líinea DOHC Diámetro y carrera mm 89.0 x 100.0 Cilindrada cc 2.488 Potencia Máxima H.P/rpm 133/4000 Torque Kg-m/rpm 31.0/2000 Relación de compresión 18 A 1 Sistema de alimentación de combustible ECCS control de inyección de combustible electrónico me gustaria saber si alguien sabe cuanto aumentaria la potencia en hp al subir la presion del turbo entre los rangos antes dichos!! ademas hablo de aumentar la presion en ciertos momentos, no siempre, ya que para eso va una llave de presion en el interior, lo que permite aumentar la presion cuando uno desee o dejarla estandar siempre!! saludos |
#4 |
La compresión es buena para un diesel moderno nada brutal .. ahora bien, es interesante el tema de la valvula por que eso quiere decir que están subiendo la presión del turbo y restringiendo mediante la famosa valvula el paso de esta presión ( mayor flujo ? ) hacia el intake con la valvula debajo del asiento del Chofer ?
#5 |
gracias tapage por las respuestas, yo creo que me voy a pegar el salto
cuando me decida y lo haga cuanto como quedo la cosa gracias denuevo salu2 |
#6 |
Interesante topic, todos queremos mas potencia y al parecer se puede jugar un poco con la presion del turbo en el caso de nuestros motores :D, que otros upgrades son relativamente sencillos de realizar y que no afecten la confiabilidad del motor?
panchok ----> ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 |
He escuchado que se ha aumentado un par de PSI de soplado del turbo (modificando la regulación de la wastegate del turbo) y ademas instalando un intercooler mas grande.
Ahora si falla algo en estos bichos nuevos, o les descubren que han hecho esto, la garantia se vaporiza como "follón" en un canasto ![]() http://www.airpowersystems.com.au/safari/intcool.html |
#8 |
Existen unos chip para los motores diesel modernos que suben bastante la potencia, por lo menos para el Vitara Turbo que tengo hay uno que le sube de 110 a 130 lo que no es poco, además aseguran que mejora el rendimiento de combustible.
http://www.tunit.co.uk/ Cabe destacar que estos tipos son de origen australiano y bien famosos en esos lados. Algún interesado en traer uno para armar un grupo????? |
#9 |
Esto es otra cosa .. Yo voy mucho con los Chips para los motores Diesel inyectados electronicamente, osea muy modernos.
Tal como hace Banks con el 6 Gun .. ![]() ![]() Más aumentar solo la presión de un turbo, sin meter más diesel . ? ![]() |
#10 |
lo que hace mension JPVM es lo que me tiene complicado, la verdad es que la camioneta es relativamente nueva y me queda mas de 1 1/2 años de garantia, tratare de sacar fotos del sistema y se las mando a giovanni para que las suba para que den sus opiniones!!
en cuanto a lucas es rebarato, el tema es que "lo barato" a la larga puede "costar caro" tengo hasta el sabado para decidirme, ya que el tipo se vuelve al norte!! salu2s PD:giova, la foto de cruise es una alpargata al lao de la mia |
Compartir en Redes Sociales |
Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 13:29:20 |
Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 17:42:24 |
Baños Colina - Una Historia .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 19 | 18-07-2006 14:23:57 |
Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? | matiasfv | General 4WD | 8 | 02-07-2006 16:56:50 |
