31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Afinamiento SJ-410
Me podrian ayudar necesito saber en cuanto tengo que regular las valvulas de escape y admicion les estoy dando 20 y 25 ¿estoy en lo correcto? y cuantos grados de avance al punto lo estoy dejando con 10 grados pero tiene buena velocidad pero poca fuerza.
El motor es SUZUKI 1000 cc. Por favor necesito asesoria de alguien que conozca este motor |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 | |
Re: Afinamiento SJ-410
Yo tuve un SJ410-86 Las valbulas las regulaba .20 y .25, es como lejos mejor anda ese motor. El avance es mucho, anda por 6-8 grados.... Tenia el multiple estandar, si el tubo de la cola mas ancho que el original, es demaciado delgado, con eso soplaba mucho mejor. Me daba 120 en carretera, eso si le metia peso en la cola para que saltara menos, y me subia la precion de los neumaticos traceros. (se nota la falta de una barra estabilizadora....ponia un bidon de agua en cada extremo tracero. Ese motor tambien lo desarme, asi que algo me acuerdo. De echo, andan unos platinos nuevos dando vueltas por la casa, no se que mas, voy a mirar. Saludos |
05-01-2005, 12:02:55 | #3 |
Revisa el avance al vacío que esta en el distribuidor quizá x eso no pica bien :wink:
08-01-2005, 18:20:12 | #4 |
A lo mejor tienes problemas con la bomba de pique del carburador (a lo mejor ni trae) pero consulta no pierdes nada salu2
09-01-2005, 09:39:58 | #5 |
que neumaticos le tienes, con 205 anda rebien pero con 235 se chupa un poco en la arena , asi me pasa a mi
09-01-2005, 10:37:09 | #6 |
afinar SJ410
El reglaje de válvulas si no recuerdo mal, es 0,10 en admisión y 0,15 en escape.
un saludo desde www.4x4xalmeria.com |
11-01-2005, 14:21:43 | #7 |
tiene neumaticos 235-75-15
11-01-2005, 19:10:30 | #8 |
preguntame no mas yo tmb tengo un Sj 410 :wink:
Platinos 0.45 mm Bujias 0.80 mm Avance 10º a 850 RPM Ralenti 850 RPM Reg de valvulas 0.13-0.18 F 0.23-0.28 C Compresion 130-170 PSI |
11-01-2005, 19:26:35 | #9 | |
12-01-2005, 08:07:49 | #10 | ||
www.patosj416.8k.com suerte |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v | JOTE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 31-03-2011 14:25:06 |
Ayuda Con Instalacion De Transfer De 410 En Samurai 2 | TODOTERRENO | General 4WD | 2 | 07-02-2007 22:59:36 |
permuto transfer sj 410 | Fernando Bahamonde | General 4WD | 7 | 26-01-2007 21:46:04 |
Proyecto SJ 410...opiniones... | Churri-Pilme | General 4WD | 14 | 23-02-2005 07:46:27 |
Samurai con transfer de SJ 410 | Felo4x4 | General 4WD | 4 | 07-11-2003 19:47:30 |
