Antiguo 29-06-2005, 10:37:00   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado problemas con el embrague ???
hola,.. el sabado fui a lagunillas,.. como muchos sabran para llegar a las canchas de esqui hay que recorrer unos 20 kilometros de camino sólo de subida,.. un camino medio weveado pa kien no lo conoce,... el tema es ke... como suponia que habia barro y hay curvas cerradicimas y mas encima en subida,.. me detuve y puse 4L,.. trate de mover la camio pero... se sobre revolucionaba y se movia apenas,.. pase segunda y lo mismo. Xuxas me entre a preocupar y desconecte la 4x4 y subi en 2L ...(subi sin problemas) de welta baje y llegue a casa sin dramas,.. no ocupe la toyo hasta ayer martes pa venirme al trabajo,... la muy condenada empezon con la misma wea... al sacarla en primera llegaba casi a las 3000 rpm y apenas se movia en segunda igual.
segun yo es un prolema en el embrague (ta' patinando) pero... extrañamente no hay el tipico olor a balata kedamada que sale cuando el disco muere.-
puede haber alguna otra causa de que me este ocurriendo eso????
si fuese el disco que murios... combiene poner uno ceramico?? que conlleba eso??
saludos a tohos
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2005, 14:18:48   #2
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
No sera que por alguna parte se te metio algo de barro entre el disco y el volante???
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2005, 23:18:02   #3
Puede que sea barro en el disco de embrague, o agua con barro que se mete por donde sea y para eso no se como hacer para sacarle el barro seco (nunca me ha pasado), pero yo que tu me hago el gil y doy por perdido el disco y le instalo uno ceramico.
:pistolas:
Antiguo 30-06-2005, 12:26:43   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
imposible que sea barro,.. por que... barro no habia,.. y no recuerdo haberme metido a un barrial maomenos en los ultimos 6 meses.-
weno... igual va haber que desrmat la wa..por la xaxu
Antiguo 30-06-2005, 22:37:26   #5
Predeterminado Re: problemas con el embrague ???
el tema es ke... como suponia que habia barro y hay curvas cerradicimas y mas encima en subida,.. me detuve y puse 4L.
Bueno como tu dijiste que a lo mejor encontrabas barro , pense que habia, en cuanto a tu problema te hechaste el embrague por uso no mas y al conectar 4low te patino ya que es como estar frenado el vehiculo y al subir normal le sacaste carga al vehiculo, te jugo una mala pasada el sistema hidraulico ya que algunos disimulan muy bien el desgaste.
Cambia el embrague no mas y a jeepear.
:pistolas:
Antiguo 30-06-2005, 23:42:30   #6
DanteMK
Avatar de DanteMK
:pistolas:
asumir nomas ejjeje
tiene alguna ventaja el ceramico... he oido que ... quedan tiritones y que al tener mas aderencia haymas riesgo de que cague la caja!!! es dsitinro el manejo con embrague ceramico ??
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 16:26:42
PROBLEMAS CON MARCELO ARAOS (Apollo_34) MLOZANO Calificaciones 4 30-11-2005 09:52:09
Ayuda con embrague Nelki Novatos 3 23-11-2005 13:54:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:01.
