Antiguo 30-06-2005, 17:19:30   #1
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado ¿QUE SERA?
Esto me ocurrio el otro día, cuando iba manejando mi TLC y mantenía el acelerador parejo o cte. no presenta ningún problema, pero cuando lo esfuerzaba un poco empezaba a esplotar (tirase peos) fuertes y en algunos parece que se fuera a parar, pero sigue... que se les ocurre??... el Carburador estaba limpio y los platinos no estaban pegados...
lo otro el merengue (TLC) está sin silenciador, solo con la salida del multiple... El encendido electrónico lo estoy reparando...
saludos y gracias ya que estoy super colgado , ya que llevo como 2 semanas saliendo de un problema y callendo en otro...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 19:45:56   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Si te paso andando en baja, osea a 50-60 km/hr. o mas podria ser que algunos "calculos" o restos de sarro provenientes de el estanque de bencina tiendan a quedarse atrapados en la manguera de paso, ocasionando vacios, que se yo....
La experiencia la tuve en el Mammut de escudero, TLC tambien, donde andando en baja empezaba a tirarse peos, pero no como rapido y furioso sino que como que se ahogaba y volvia a alimentar............
el problema se solucionaba metiendo un inflador de colchones de playa por la manguera y soplar hazta que se liberara la manguera y saliera aire por la entrada al estanque desde afuera.
Si no es eso lo que te paso, acabo de dar una lata tremenda, si ayuda en algo, ta bien :wink:
Antiguo 30-06-2005, 21:42:58   #3
Me tinca mucho que es falla de cable de bujias cortados o bujias trizadas, lo otro que deberias revisar ahunque no creo que sea es el nivel de la cuba y que no este contaminada la bencina con oxido o agua.
:pistolas:
Yukon Gear ¿qué tal? OB1 General 4WD 17 18-07-2006 22:21:19
que tal sera esta maquina???? chotito General 4WD 1 13-11-2005 20:22:07
Será este el bloqueo adecuado a mi hilux 96? matador General 4WD 25 18-10-2005 15:01:42
31X10.50 PARA UN SJ 408?? NO SERA MUCHO??? Sumo General 4WD 16 26-11-2004 09:48:02
ruido raro ??? que sera??? ayuda porfa :) KMICCIO General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:21.
