KMICCIO
Predeterminado ruido raro ??? que sera??? ayuda porfa :)
tengo un sonido raro en el jeep ... cuando dejo de acelerar suena un zumbido grave, creo que es un rodamiento ....
pero es solo cuando dejo de acelerar o cuando meto embrague y lo dejo con vuelito en neutro...:)
que sera ??? caja, rodamiento, eso si parece que viene de como la caja cambio, sera rodamiento de empuje
sera muy grave ??
pa los que cachen porfis repondanme ....
eso .... gracias de antemano...
juanjo gari
Predeterminado Re: ruido raro ??? que sera??? ayuda porfa :)
Empezado por KMICCIO
sera muy grave ??
puede ser el rodamiento de empuje
ChernobylV8
No creo por que le rodamiento de empuje suena al estar embriagando y ademas vibra hasta el pedal,
para que suenen las cajas deberian estar hecho m......
No pensaste en corona, estas ultimas cuando cagan zumban, pero es diferente al rodamiento que es mas como un gruñir
Dificil saber desde el otro lado de la pantalla. Te recomiendo subir las dos ruedas traseras en caballete y hacerlo acelerar y desacelerar, te metes abajo con un fierro, lo pones en tu oido y empiezar a escuchar cajas, diferencial y en el yugo sobre los rodamientos. Esa es una de las formas mas claras de ir ubicando la fuente del ruido.
juanjo gari
Empezado por Gonzalo Bravo
muy wuena :wink:
A T X
Avatar de A T X
ese metodo es muy eficiente y escuchas absolutamente todo al interior .....es como el estetoscopio del doctor Tubo :D
fierros forever !!
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
KMICCIO
muchas gracias !!!
pato suarez ya me arreglo el problema ....
no le entendi mucho pero era un perno que se solto por donde esta el embrague.... YA TA LISTO !
GRACIAS A TODOS
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
muchas gracias !!!
GRACIAS A TODOS
Era un perno del cubre volante.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por MacMarquez4x4
al parecer Pato Suarez es el hombre 8)
...mmMMmm... Gay
:wink:
Empezado por Miguel Angel Bruna
en un taller me dijeron q ese dispositivo auditivo se llama "escuchometro", pero usaban un palo de escoba cortado. 8)
Yo uso un estetoscopio de mecanico, pero antes usada un fierro o un destornillador. Es muy bueno para identificar los origenes de los ruidos.
porfa una ayuda pablo lizana Novatos 5 11-04-2005 15:26:24
Ruido que no pude descubrir.... (AYUDA!!) Pato Leguía General 4WD 21 06-04-2005 01:13:44
Ando sin barra estabilizadora!!!!! porfa una ayuda Sensei Novatos 6 28-03-2005 11:09:20
Ayuda con ruido en cadena de transmisión Mario Cerda General 4WD 11 31-05-2004 08:04:54
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:13.
