Antiguo 01-07-2005, 18:23:04   #1
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado trooper petrolera/bencinera
cual es la diferencia de coneccion en la chapa de contacto entre la trooper bencinera y petrolera??
Sirve la misma chapa?
Como va la coneccion??
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 18:42:13   #2
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado Re: trooper petrolera/bencinera
Empezado por padillage
al parecer es la misma...
eso si hay unas chapas diesel para trooper que traen para calentar las bujias incandesentes desde la misma chapa , con un contacto.
en el caso mio trae la chapa normal pero el calentador automatico se enciende con el contacto dado , y despues se para solo sonando una chicharra.
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 18:47:53   #3
padillage
Avatar de padillage
se me duplico........
Antiguo 01-07-2005, 18:52:17   #4
padillage
Avatar de padillage
La que yo tengo tenia motor bencinero y se lo cambie a petrolero, pero le colocaron una chapa ordinaria al lado y quiero eliminarla mi consulta es puedo ocupar la misma chapa o es otra que ademas trae la coneccion para las bujias encandecentes??
gracias..
Empezado por coco
Antiguo 01-07-2005, 19:16:29   #5
coco
Avatar de coco
que motor le pusiste???
tienes que tener un calentador automatico ahi no hay problema con la chapa original.
si no lo tiene vas a tener que poner un boton que encienda el calentador , y hacerlo cada vez que le vayas a dar partida en la mañana
o cuando sea .
depende de que motor tienes eso si...
Antiguo 04-07-2005, 11:29:53   #6
padillage
Avatar de padillage
le puse un mercedes de 4 cilindros
y al parecer no tiene no tiene calenador automatico.....
voy a partir revisando eso.......
gracias todas maneras
Empezado por coco
o cuando sea .
Antiguo 04-07-2005, 22:36:52   #7
coco
Avatar de coco
Empezado por coco
o cuando sea .
dejalo directo a la bateria , osea los calemtadores con un boton desde la cabina yo anduve asi harto tiempo , antes de comprar el automatico.
y quetal anda el menche en el trooper???
Antiguo 04-07-2005, 23:33:24   #8
Compadre, estaba viendo unos manuales de taller del trooper y comparando el diagrama electrico del 4zd1 con el del 4ja1 son iguales y al parecer son los mismos contactores ya que usan los mizmos fusibles de linea, la unica diferencia es que el diesel saca para un modulo calefactor de bujias una señal de la ignicion y otra del arranque, pero en lo demas son identicos segun el manual, creo que fisicamente debieran ser los mismos pero no se como iria con el motor mercedez.
:pistolas:
Antiguo 05-07-2005, 13:29:10   #9
padillage
Avatar de padillage
Con el bencinero nunca lo probe ya que cuando lo compre estaba malo (fundido).
con el mercedes encuentro que anda muy bien y tira bastante, no es una bala ya que no pasa de los 120 pero tiene arta fuerza (lo he ocupado para sacar unos troncos de un rio y los tiro sin problema) mejor que la mitsubishi L200.
Empezado por coco
Empezado por coco
o cuando sea .
Antiguo 05-07-2005, 13:32:18   #10
padillage
Avatar de padillage
Gracias de toda maneras........
estoy colocandole el boton y estoy eliminando la chapa ordinaria que le colocaron, y con la chapa original (que aun esta en su posicion) la voy a conectar...
Saludos y gracias...
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Bulbo de aceite Trooper. trp32 General 4WD 3 15-01-2007 22:48:48
Apernadura Diferencial Trooper V A M P I R O General 4WD 8 31-08-2006 00:46:49
limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 16-12-2005 12:05:25
CHEVROLET TROOPER HASTA EL 91 V A M P I R O General 13 02-08-2005 17:09:28
3º miembro o yugo completo trooper 88' KARLITROZ POZO Compran 5 23-06-2005 22:15:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:31.
