Antiguo 04-07-2005, 10:10:03   #1
Rufo
Avatar de Rufo
Predeterminado Como cuanto sale un tacometro
Hola:
La verdad es que quiero instalarle un tacometro a mi jeep....y no tengo idea de precios ni procedimientos.
Alguien me puede orientar:
- Precios aceptables.
- Conviene comprar el tacometro y mandarlo a instalar ?
- Es complicada la instalacion.
- Alguien sabe donde instalan ?
De natemano...GRACIAS
Rufo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2005, 10:20:33   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Como cuanto sale un tacometro
Empezado por Rufo
Hola:
Rufo,
En chile.deremate.com hay bastante oferta de tacómetros, algunos instalados. Ojo hay uno que es para bajas rpm (hasta 3.500) que sólo debiera servir para un diesel.
Personalmente lo compraría instalado.
En la parte superior de la página hay un recuadro para buscar. Los precios oscilan entre 20 y 100+ lucas
OB1
Antiguo 04-07-2005, 17:48:31   #3
Rufo
Avatar de Rufo
Alguien sabe si es muy dificil de instalar....y si se le puede instalar a cualquier auto:
Segun "escuche" es facil y solo basta con conectarlo a terminales de la bobina !!!!! Que bobina ???
Antiguo 04-07-2005, 22:12:46   #4
Para instalar un tacometro solo debes conectar un cable rojo a un positivo de contacto ( de la caja de fusibles sacas varios), uno negro que va a la tierra o carroceria, uno verde que va al borne negativo de la bobina de encendido que es el mismo que viene del distribuidor o del computador segun sea el caso y uno blanco que va a las luces de tablero, ojo que los colores no son exactos pero son cuatro cables los principales ya que segun el fabricante pueden variar pero por lo general traen un diagrama especificando la instalacion ya que algunos traen corta inyeccion o limitador de revoluciones y los con shift-light van con coneccion por dentro.
Ahora de precios depende pero yo tengo en la luv uno de 10 lucas que me da las rpm y al samuka le quiero poner uno con delimitador de encendido para no hecharme el motor de nuevo.
:pistolas:
Antiguo 05-07-2005, 10:32:44   #5
Rufo
Avatar de Rufo
Para el samurai (motor 1300) que tacometro seria mejor hay de:
3.000 RPM
8.000 RPM
11.000 RPM
Antiguo 05-07-2005, 15:36:22   #6
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Nunca vas a pasar las 8.000 RPM sin sentir que se te pegan los metales, asi que para que uno de mas :D
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 17:06:45   #7
Katrasca
Rufo, ponle el de 8.000 rpm, jamas las vas a pasar. en el mercado de repuestos de Temucocity estan entre 5000 y 10000, te recomiendo un Rensa argentino pk son buenos y esteticamente tb pk tienen el fondo azul y letras blancas ( esos valen como 10 lucas)
los de 3.000 rpm y pokito mas son para diesel y esos no se pk valen tanto de 25000 para arriba y son gigantes como si solo las maquinas grandes son diesel, en tanto el de 11000 rpm es para motores 2T como motos
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2005, 19:45:05   #8
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
hola
pa mi bicho cual me sirve..en deremate estan caros, ademas no he encontrado pa diesel..gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2005, 13:15:06   #9
Rufo
Avatar de Rufo
Lo mejor es ir a 10 de Julio y cotizar !!!!!! hay mucho (bartaos, caros porfesionales, buenos, malos, etc)
Antiguo 11-07-2005, 13:47:11   #10
PILSENMAN
Empezado por venerea
hola
buena opcion no se me habia ocurrido gracias
Caja Automática en ARENA...Como se hace?? Bombero 4x4 General 4WD 8 01-01-2006 21:05:44
Tacometro y relojeria en tablero samurai Matías del Río General 10 19-12-2005 09:00:45
Tacometro y relojeria en tablero samurai Matías del Río General 0 16-12-2005 11:49:46
lampa abra algo como para darse una vuelta?? zaikko Rutas 1 23-11-2005 09:39:03
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:18.
