Antiguo 04-07-2005, 11:08:29   #1
sputnik
Predeterminado polea dumper motor 4.0 jeep.
compro polea dumper para motor 4.0 de wrangler (sirve cualquier motor 4.0 de cherokee, gran cherokee etc...). es la polea que va en montada sobre el eje del cigueñal, y donde se conectan las correas de alternador....
sputnik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 08:27:05   #2
Bichara
hola, yo tuve el mismo problema y encontre la polea en Jeep Center.
Bichara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2005, 08:44:26   #3
sputnik
jeep center ??... eso es nueva o no?
en realidad yo aun no tengo el problema, es decir aun me funciona, pero la goma que lleva entremedio se esta empezando a salir....
que problema tuviste tu ??
Antiguo 05-07-2005, 15:36:32   #4
Bichara
Exactamente el mismo la cambie cuando se empezó a salir el vulcanizado.
En jeep center la compre nueva (como 70 lukas)
Antiguo 05-07-2005, 15:50:13   #5
sputnik
para ser un pedazo de fierro redondo lo encuentro bastante caro.. pero bueno..
Antiguo 05-07-2005, 21:27:28   #6
kheno
Predeterminado damper
tambien me paso pero por suerte encontre 2 uno en Santiago el cual compre y el otro lo vende MUDMOG Andreas Auersperg de Osorno en 25.000 telefono 64-239889 por si te sirve :wink: SALUDOS
kheno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2005, 08:47:47   #7
sputnik
a que buena, muchas gracias por el dato...no tendras el email por casualidad ???
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 20:09:36
jeep de pelicula madmax3...... Mad-Max General 7 04-08-2005 09:56:46
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:11.
