Antiguo 04-07-2005, 17:01:10   #1
Predeterminado Electric Fan Puller or Pusher
He pensado en esto harto rato, hasta la semana pasada tenía un puller, pero pues voy a cambiarlo por algo más serio ..
http://www.man-a-fre.com/parts_acces...lingfankit.htm
o algo de esto otro ..
http://store.summitracing.com/defaul...=egnsearch.asp
este flex a lite tira 1500 CFM .. y es más barato así es que parece la opción, ahora tengo dos dudas para comentar.
1. Pensando que va por delante del condensador ( luego el radiador ) que es mejor, puller o pusher . ?
2. de cuantos CFM si es que podemos medir así, será el aspa original ( en mi caso 7 blades con fan clutch ) como para reemplazarla .. ?
Antiguo 04-07-2005, 18:20:41   #2
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Re: Electric Fan Puller or Pusher
Empezado por Tapage
Yo tengo uno de esos, puller, que es magnífico. Por espacio, lo tengo entre el radiador y la parrila frontal. Se complementa con las aspas del motor, y funciona espectacular cuando acá en el norte la temperatura es muy alta y vamos trepando. Por configuración puller + aspa motor = un tremendo CFM , con radiador estándar FJ.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2005, 18:31:43   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado pULLER VS pUSHER
hace un tiempo atrás tenía dudas similares. Me metí a la página www.flex-a-lite.com y empecé a estudiar las ditintas cosas que ofrecen además de los datos técnicos, comparaba con lo que tengo en verdad y listo. Las cosas que no lograba medir se las pedía directamente a ellos por teléfono y email y siempre me sacaban de duda. Espero que te sirva.
Antiguo 05-07-2005, 14:43:41   #4
gracias por los comentarios .. !
Antiguo 05-07-2005, 18:28:43   #5
LAB
cual es la diferencia entre los dos (fan puller o pusher) :?: :?:
gracias
Antiguo 05-07-2005, 18:36:20   #6
Javier Acuña
Predeterminado P vs P
Puller = tirador y se coloca entre el radiador y el motor. Tira el aire a través del radiador.
Pusher = empujador y se coloca por el lado externo del radiador. Empuja el aire a través del radiador.
Ambos métodos de mantener el motor frío son válidos, solo depende del espacio que tienes y como son los ayudantes (hélice, viscoso) de enfriamiento que querrías mantener.
Suerte
Antiguo 05-07-2005, 18:38:43   #7
Javier Acuña
Empezado por Tapage
Me imagino que ya los contactaste?
Opino que estéticamente el puller es mejor.
Antiguo 06-07-2005, 16:54:26   #8
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
si de eficiencia se trata, las dos configuraciones son practicamente iguales.
La diferencia esta en si el puller no tiene el embudo que oblige al aire a ser succionado por el frente, se pierde mucha eficiencia, pues va a chupar por cualquier lado (como muchos del TA que conosco).
Otra razon de fuerza para elegir la posición es....el espacio disponible
Antiguo 06-07-2005, 18:13:17   #9
Empezado por Javier Acuña
Empezado por Tapage
No me han respondido en todo caso .. pero la idea es que no voy a qutar el aspa original .. así es que adentro no tendría espacio por lo que todo indica que será un pusher entre el rad y el grill :D
Antiguo 07-07-2005, 10:16:24   #10
Gato Richy
Buena config, aspa con correa y un electrico de apoyo.
Jeep Wrangler TJ V8 5.7 Tuned Port - Mariano Lozano MLOZANO Proyectos 4x4 810 11-03-2008 00:50:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:08:27.
