Antiguo 11-07-2005, 10:54:24   #1
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado marcador estanque de cj7 malo
hola a todos tengo problemas con elmarcador esta pegado marcando medio y nadie por aca me hace la pega me dicen que es una paja hacer el arreglo ademas que me paso antes y denuevo se echo a perder...podria colocar un marcador adicional?
gracias
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2005, 14:30:45   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Nose como anda tu inglés, pero aqui tienes la información que necesitas....
Ojalá te vaya bien
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/electrical/gauges/
Antiguo 11-07-2005, 14:43:44   #3
PILSENMAN
gracias compadre...a busar un diccionario
saludos[/list]
Antiguo 14-07-2005, 15:41:10   #4
PILSENMAN
ahora el marcador bajo solo al minimo
Antiguo 18-07-2005, 11:08:46   #5
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por venerea
compadre, de todas maneras podrás poner un adicional.
El marcado de bencina está conectado directamente al de la temperatura. Si metes mano en uno el otro se verá afectado. Mejor ni te metas ahí. Puedes comprar uno nuevo, pero ojo que existen distintas relaciones de ohm. tienes que buscar uno que sea:
73 ohms vacío
23 ohms 1/2 estanque
10 ohms lleno
además tienes que ver si el enviador de señal está funcionando adentro del estaqnue de bencina. si quieres miras este sitio y podrás ver más info de todos los marcadores:
http://www.monsterslayer.com/jeep/Gauges.htm
Ojo con el medidor que colocas, sigue las medidas que puse arriba sino no funcionará para nada.
Antiguo 18-07-2005, 12:11:04   #6
PILSENMAN
ok compadre gracias
Diferenciales Cj7 v/s Rocky AlvaroSan General 4WD 2 04-05-2007 00:03:53
CJ7 V8 305 tbi al desarme Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 26 07-12-2005 18:27:47
Restauración de CJ7 1979 (MC2100, SSBC) Javier Acuña Proyectos 4x4 30 16-11-2005 16:59:07
Techo Fibra CJ7 o Yj SVarasV Compran 4 13-08-2005 06:44:24
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 21:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:21.
