#1 |
Banned
La barra de direccion de mi Samurai que va de la caja de direccion a la rueda (no es la que va de rueda a rueda, se entiende), es mas corta en 2" que las normales, al parecer este jeep sufrio un choque alguna vez y esa barra se la cambiaron por una de sj-410 que es mas corta, por lo que dobla mas para un lado que para el otro.
Tengo que alargar la barra en 2", la voy a llevar a una maestranza para que hagan el trabajo, pero quiero asegurarme que lo que estan haciendo es correcto, ya que es una pieza critica. Como se debe alargar esta barra, alguna soldadura especial :?: Algun procedimiento que deben realizar :?: |
#2 |
rodrigo te recomiendo que la compres, ya que a un amigo se le corto la que va de rueda en rueda y eso que estaba soldada con una soldadura especial creo que se llama mic, por suerte fue saliendo de un estacionamiento y no en carretera, no vale la pena correr el riesgo de soldarlo ya que te puedes meter n el medio forro si se te corta ya sea a ti como a terceros por ahorrar unos cuantos pesos.
Maximiliano Soto Prevencion de Riesgos Haciendo mi Tesis |
#3 | |
Banned
#4 |
Mi barra de dirección (la que va entre el pitman y el brazo Hi Steer) la alargó Domingo Medina.
![]() Saludos |
#5 |
Segun entiendo se debe soldar sin calentar la pieza ( esa es la dificultad) , como este trabajo es complicado no lo hacen , pero seguramente en una maestranza donde reparen máquinaria pesada lo podrian hacer,
Ahora la recomendacion de comprarla (nueva o usada) la considero mejor. |
#6 | |
Llevala a una maestranza, no un taller mecanico.-
#7 | ||
#8 |
Apoyo la nocion de gonzalo si es que no tuvieras la opcion de comprar la que corresponde al modelo ya sea usada o nueva pero aprte de la soldadura especial no seria conveniente que esa misma soldadura fuera con algun tipo de tubo que la cubriera y este soldado en sus respectivos bordes a la barra auxiliar de direccion.solo como para darle mayor seguridad ya que la quiere reparar.
#9 | |
#10 |
Pero como bien deberias saber tu gonzalo juan segura vivio muchos años y nunca se le corto la barra auxiliar de direccion.
| barra direccion samuka | tokuyon | General 4WD | 7 | 09-03-2006 22:12:50 |
| Barra dirección | Endurector | General 4WD | 3 | 09-10-2005 11:30:04 |
| ayuda con barra de direccion | Alberto Bravo | General 4WD | 20 | 10-03-2004 16:28:17 |
| Barra de direccion Rocky doblada. | tarrocky4x4 | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
