Antiguo 15-07-2005, 00:55:55   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Motor Diesel Nissan SD33T
Que tal es este motorcito? alguna refencia? , no es para Zapallo por siacaso , es para un camioneta con fines utilitarios en terreno pedregoso.
Cualquier comentario sera de utilidad..
Gracias!
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 11:04:09   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es un F I L E T E , 3300 cc, turbo intercooler, inyeccion directa, 125 hps, mucho torque alla abajito donde unolo qiere si es utilitario, nopagues mas de 800mil y con caja y transfer un millon 100nomas, pero vas a la segura
Antiguo 15-07-2005, 13:15:08   #3
Plafo
Empezado por Pez Gordo
Master esta seguro de eso? sabes uqe busque y busque y encontre estas especificaciones... estaran herradas?
http://members.aol.com/EldonMcf/sd33t.html
Y parecen muy completas... hay un motor que tambien me tinca , el 1 KZ-T , ese si que dicen que es bueno , 125 HP y 220 lb/pie... motorazo... pero parece que algo caro.. que opinas?
Plafo
Antiguo 15-07-2005, 14:33:10   #4
Camellin
hoLA YO TENGO EL SD33 SIN TURBO Y LA KGO QUE ES CONFIABLE TIENE muuCHO TORQUE EN BAJA YO LO RECOMIENTO 100% ESO SI YO CONSERVE LA CAJA DE 5 ORIGINAL DEL MOTOR Y CON LA TRANSFER ORIGINAL DEL MOTOR PUSE CORONAS 4,88:1 Y LOS 35" ME LOS MUEVE SUPER BIEN
SALU2
JOAQUIN OLIVERA
Antiguo 15-07-2005, 20:03:14   #5
El SD33 Es un super motor .. yo que me tiro con el a la segura .. el 1KZ-T es muy buen motor también .. pero es más moderno por lo que estimo mucho más caro ..
Es más delicado también pues algo de electronica hay en él ..
Antiguo 15-07-2005, 21:31:17   #6
Luis Villagran
Yo tambien tengo el SD33 con turbo y caja 4ta. la verdad es un poco ruidoso pero es solo un detalle en comparación a lo que obtienes en potencia (le subes el volumen a la radio y listo). Tiene un huinche movido por el motor que hasta ahora no me ha dejado en verguenza tira todo lo que le enganches. En cuanto a los repuestos es un poco complicado encontrarlos ademas del costo (prensa 120.000.- disco 60.000.-) piensa que es un poco viejo el mio es 87, puedes conseguir algunos repuestos como empaquetaduras, pistones y algunas otras cosas del TD22 que le hacen. En cuanto al costo aca en Iquique lo encuentras entre 1.300.000 y 1.600.000 +/-.
y por ultimo como dice tapage (maestro en el tema), nada de electrónica y vas a la segura.
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 21:52:03   #7
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Sd 33
Hola hace como 3 meses compre un nissan patrol safari y hace un mes fui a Iquique a comprar el motor un sd 33 ( me lo recomendo Joaquin Olivera Team Camello de los cuales estoy muy agradecido) el motor lo compre en WU Y WU me costo $ 750.000 sin turbo , el con turbo 800.000 todavia no lo termino espero terminarlo el domingo.
El motor me lo traje en Pullman cargo me lo fueron a buscar a donde lo compre y me lo dejaron en mi casa en V Alemana y todo eso por $ 35 lucas.
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2005, 03:18:18   #8
Plafo
Predeterminado Re: Sd 33
Empezado por Endurector
Oka , me parece buenas referencias , malo eso de los repuesstos , pero bueno , me pueden dar una referencia del consumo de este motor en los vehiculos que lo tienen puesto?
Plafo
Antiguo 16-07-2005, 03:19:31   #9
Plafo
Empezado por Tapage
Tapage , segun he visto , el 1KZT es mas pequenio , common rail y toda la wea , y tiene mas hp y mas torque , pero en la practica alguien ha visto swaps de ese tipo? en una hilux por ejemplo? algun datito rosa?
Antiguo 17-07-2005, 21:31:36   #10
Luis Villagran
El consumo, ciudad 7 +/- carretera 10 a 100
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
dudas con z71 mario ureta General 4WD 6 20-08-2006 13:07:52
Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T ApradoC General 4WD 21 21-12-2005 08:44:54
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:57.
