Antiguo 19-07-2005, 23:50:29   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Specs de Motor Chevrolet 350 TBI?
Alguien tiene las especificaciones de un 350 TBI año 91?, específicamente de una Silverado Sport 4x4 año 1991 (HP, Torque, rev. Máximas, compresion, 4 o 2 pernos, etc)
El Casting Number del block es 14093638
Gracias
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-07-2005, 01:26:53   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Me respondo solo sobre los HP y Torque:
1991 5.7L TBI
VIN Code K
210 hp @ 3600 rpm
300 lb.-ft. @ 2800 rpm
Acá hay un listado de Specs de varios V8 Chevrolet:
http://users.apex2000.net/whardie/horse.html
¿Alguien sabe si las silverado Sport venían con algo "diferente" en el motor o es el mismo de cualquier silverado 5.7 de ese año?
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 01:56:21   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por MLOZANO
1991 5.7L TBI
VIN Code K
210 hp @ 3600 rpm
Mariano
Mariano
Efectivamente esos son los Specs 210/2800RPM y 300/3600RPM.
El número de casting que entregaste salió en V8´s entre el 87 y 95, osea casi sólos TBI´s. Y las potencia fluctuan entre 155 y 255 HP. Ese motor de una Truck debería ser igual que las demás, sin Roller :( , y los inyectores de 55 LB/HR y no con Roller como los V8TBI de autos camaros entre otros y tampoco con inyectores de 65 LB/HR como algunos autos (Caprice 9C1) o las trucks del 93 al 95 :D (Paso un dato¡).
Ojo que en esto de los números puedes encontrar que son 205, 220. pero en definitiva para mí ese motor del cual es IDEM :D al mío es de 210 HP.
Raúl
Antiguo 20-07-2005, 02:02:31   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RAUL VEGA
1991 5.7L TBI
VIN Code K
210 hp @ 3600 rpm
Mariano
Mariano
Raúl
Mmmmm... ¿Sabes como se diferencian los inyectores???... tengo 2 TBI COmpletos, uno de una camioneta 91 y otro de una 93...
¿Tendría que usar un chip distinto o modificar algo para usar esos inyectores?
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 10:22:29   #5
ChernobylV8
Ocupar el 1993 completo y aumentar la presion de bencina a 14lbs 8)
Antiguo 20-07-2005, 11:15:51   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
No se cual es cual... los 2 se ven iguales a simple vista...
Se supone que los TBI más modernos son con 2 pernos para el filtro de aire, pero ambos tienen 1 solo perno... por eso no estoy seguro de que generación sea.
¿Los inyectores tendrán algun codigo?
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 11:18:51   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otra duda.
Esos 210 HP supongo que los desarrolla puestos en la camioneta, con todos los sistemas de emision que restringen y con un escape también restringido (1 solo tubo).
Al sacar el EGR y poner doble escape de mayor flujo... ¿Aumentará algo?
Hay alguna forma de medir los HP y torque reales de un jeep acá en Chile? (Banco de pruebas o algo así)?
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 21:33:02   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Tengo los datos de la camioneta... acabo de cachar que es 1992... :D :
VIN: 1GCEK14K4NZ140931
Year/Make/Model: 1992 CHEVROLET K1500
Body Style: Pickup
Engine Type: 5.7L V8 TBI OHV 16V
Manufactured In: UNITED STATES
¿alguien sabe como obtener más datos del VIN?
Mariano
Antiguo 21-07-2005, 00:36:43   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Body Style: Pickup
Mariano
1 US Built
G General Motor
C Chevy Truck
E 6001-7000 lbs (82-92)
K Conventional cab 4x4
1 1/2 ton
4 Two door cab (82-92)
K 5.7 V8 TBI L05 (88-92)
4 Check Digit :?
N (88-92)
Z FREMONT CA
140931 Production Sequence Number
Como ves, el VIN lo dice TODO.
Mariano, el motor específicamente el casting del Block te indica lo sabido, cilindrada, años de fabricación y meramente en que venía. Fijate en una especie de PAD o superficie plana en el motor que hay unos número o letras de golpe, no fundidos(Casting) como los del block.
Esa nomenclatura se llama codigo de sufijo o SUFFIX CODE y es el codigo de golpe que se pone cuando se ensambla el motor y te puede decir más información específica del mismo, pero en su conjunto. Planta donde fué ensamblado, día y mes que se ensambló y en algunos la relación de compresión del motor, los HP´s reales entre otros.
Deberías encontrar algo como V0203CLJ. En realidad este se llama "Engine ID Code" y las últimas 3 letras es el Suffix Code.
Respecto a la identificación de los inyectores es simple, sólo se identifican con los colores de los plásticos de los bornes de conexión. Los Naranjas que son los típicos de las Trucks son de 55LB/HR.
El poner unos inyectores de 65 LH/HR te dará más potencia simpre y cuando no sea desmasiada mezcla en alta. En ralentí lo más probable que te quede más alto, pero problemas mayores no tendrás. El mismo efecto podrias lograr si aumentas la presión de combustible de por ejemplo 11PSI a 13 ó 14 PSI. El valor exacto te lo dará la prueba y error.
ENGINE: COLOUR IDENT MARKS: LB/HR
RATING: GM Part #:
305 <all
years> Green/White 40 17112400,
5235279
350
Truck Orange/Black 55 17112493
<all years>
350 - 9C1
<1989-91> Yellow/Brown 65 17112560, 17112412,
17084327
350 - 9C1
<1992-93> Yellow/Brown 68 17100372,17100373
454
<1987-89> Purple 90 17111784
454 <1990> Purple 90
17112249
454 <1991 -
up> Blue/Black 80 17112560
Con esta tabla identificas según colores las capacidades de los Iny.
Raúl Vega
Antiguo 21-07-2005, 01:22:21   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
mmm, parece que en ambos TBI los inyectores son naranjos (Esta foto es del TBI que venía con el motor):
No tengo fotos del otro (año 93, que venía con la caja 4l60e), pero creo que son iguales... el fin de semana voy al taller y los veo... :wink:
¿De que color deberían ser? ¿Amarillo y café?
Mariano
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Rocky V8 350 TBI VSilva Proyectos 4x4 80 04-04-2009 19:33:34
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 29-06-2007 23:33:15
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 20-02-2006 23:33:03
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 12:02:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:58.
