Antiguo 21-07-2005, 12:17:19   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Proyecto Mammut III
Hola, la idea es aprovechar a un bajo costo, unos ejes Dana 30 y AMC 20, y una caja T150 con dana 20, unas llantas aro 15 de 8 o 10 pulgadas que estan por llegar, para armar un cacharrito descapotable para el verano, ya sea un CJ o cualquier otra carroceria barata que se encuentre, en cuanto al motor ojala un V8 o similar y en cuanto a neumaticos el mas grande que aguanten los ejes, asi que cualquier sugerencia bienvenida......
Antiguo 21-07-2005, 13:25:21   #2
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Compadre, con respecto a la caja y transfer, ambos son medium duty, aguantan un V8 302, no más que eso. Si que ojo con ese tema. El D20 aguanta hasta un 351W de todas maneras.
Con respecto a los ejes tenemos problemas porque no son los más resitibles del mercado, en especial el AMC20 trasero. De fábrica este último fue compañero de un 304, pero con neumáticos 30" y así y todo anda justo. Un poco más de ganas y chao los paliers!!! El Dana 30 anda bien, pero ojo que tampoco es el mejor eje.
El tamaño recomandado máximo para los ejes es 32" siempre y cuando mantengas el motor 258 y no subas a V8.
Econtré en internet opciones para dejar más resistentes los ejes:
D30 USD1,100
AMC20 USD300
En este momento yo tengo la siguiente combinación:
258/T150/D20/D30/AMC20/32" y he andado súper bien, pero neumáticos más grandes me da miedo por los paliers traseros. Con esta combina ando impecable y confiado.
Ahora puedes seguir estos consejos o te puedes meter con otras combinaciones sin resultados confiables y bastante dolores de cabeza.
Sigue consultando compadre y si quieres puedes mirar mi restauración. Suerte.
Antiguo 21-07-2005, 14:14:10   #3
SALVELINUS
Empezado por Javier Acuña
D30 USD1,100
AMC20 USD300
Gracias por los datos, ya me habían advertido de lo penca del AMC, pero bueno es lo que hay no mas.... habrá que darle despacito no mas...
En cuanto al motor me ofrecieron un V8 302 que lo voy a ver el fin de semana, me tinca el motor ya que acopla directo a la caja que tengo.
¿Alguna referncia del V8 302?
Antiguo 21-07-2005, 14:25:32   #4
Javier Acuña
Si me dices el año de éste te daré toda la información que necesites. Hasta te puedo decir quien fue el donador si me dices el N° de motor.
302 andará al límite con los ejes siempre y cuando te mantengas con 31" y sin potenciar el motor. Deberías andar bien.
Además la caja tuya es llegar y apernar, pero ojo que el eje de entrada de la caja tiene que cortarlo un poco, creo que 0.625" para que quede perfecto.
Antiguo 22-07-2005, 12:01:59   #5
Eduardo Raddatz
Uhhhh, me dolio el palo...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2005, 12:36:25   #6
SALVELINUS
Empezado por Mulo
Calmao no mas socio :D :D , no tengo apuro hasta el momento...
Antiguo 22-07-2005, 13:47:15   #7
Eduardo Raddatz
:wink:
Antiguo 22-07-2005, 14:52:23   #8
A T X
Avatar de A T X
salvelinus, que relacion de corona tienen tus diferenciales D-30/AMC-20 :?:
en una de esas se puede buscar alguna alternativa compatible de diferencial trasero, dentro del segmento economico
si bien el D30 no es un FIERRAZO, te podría aguantar perfectamente un V8 moderado con 33", ya que he visto cientos de Renegades asi, el tema de cuanto pese tu carrocería igual es determinante para ello, mientras mas liviana, mejor
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 22-07-2005, 16:37:15   #9
SALVELINUS
Empezado por A T X
Bueno la relación de corona (43) piñon (13) , 3.30, y la carroceria que ya la negocie es la de un CJ6......
Antiguo 22-07-2005, 16:44:56   #10
Javier Acuña
Empezado por SALVELINUS
Empezado por A T X
Bastante baja la relación. Tendrás que buscar otra caja, ya que el T150 tiene primera 2.99:1. Se te va a ir el embrague rapidito.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 20:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:10.
