#1 |
Edad: 66
Me gustaría saber sus opiniones:
Resistiran los Dana 44 con bloqueo al 100% unos neumaticos 37" en una wagoneer :?: Lo que me preocupa es el peso de la Wagoneer. Saludos, Mario |
#2 | |
de partida tendrias que cambiar los palieres por unos HD..... por lo demas debiera aguantar.... |
#3 | ||
Edad: 66
AMC 258 --> HP : 110 / Torque : 195 ft.lbs Cita:
Datos obtenidos de Moser Engineering: 30 Spline - 6,200 ft.lbs 31 spline - 7,000 ft.lbs 33 spline - 8,200 ft.lbs 35 spline - 9,600 ft.lbs 40 spline - 12,000 ft.lbs Usando la calculadora de Moser Engineering : 1.- Para la combinación NP435 + Dana 20 + 4,56 R&P + motor con torque de 195 ft.lbs El torque en los palieres sería 10.851 ft.lbs. Por lo tanto 5.425 ft.lbs en cada palier ya que al estar bloqueados al 100% la carga se distribuye en forma pareja. 2.- Para la combinación NP435 + Dana 20 + 4,56 R&P + motor con torque de 282 ft.lbs El torque en los palieres sería 15.693 ft.lbs. Por lo tanto 7.846 ft.lbs en cada palier. |
#4 | |||
pero creo que con el de 30 seria suficiente....... el calculo es en la condiciones criticas que rara vez se logran...... |
#5 |
Hablando con base en la experiencia un D44 stock atrás con boggers 37" ARB y un V8 360, no problems yet .. pero adelante, hubo que hacerle de todo, por que cuando no eran las crucetas ( D44 front ) eran las orejas de los ejes ..
#6 | |
Edad: 66
En que vehiculo estaban puestos esos Dana 44 :?: Saludos, Mario |
#7 |
el problema mas grande no son los ejes sino las cruzetas ,se les revienta el seguro o se destapan los vasos alcanzandose las manitos de los ejes y adios palieres ,esto se soluciona trayendo cruzetas de buena calidad (minimo spicer ,mejor c.t.m.)bueno despues viene el problema de los cubos ,pero no ocurre tan seguido.sldos
#8 |
te hubieses comprado un Land Cruiser y no habrias tenido que hacer nada pa poner 37 :D
Bonito proyecto. ¿alguna fotito inspiradora? |
#9 | ||
Edad: 66
#10 | ||
| Como reconocer los Diferenciales !! | JPVM | General 4WD | 37 | 05-10-2009 01:03:33 |
| Dana 44.....hasta que medidas de neumaticos??? | Nando | General 4WD | 18 | 11-05-2009 12:47:36 |
| Dana 44 de Grand Wagoneer | Ignacio | General 4WD | 1 | 28-02-2007 08:42:23 |
| Balanceo neumaticos Mudzilla 37" | CHINO GONZALEZ | General 4WD | 7 | 14-10-2006 22:46:40 |
| Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 | MLOZANO | General 4WD | 2 | 31-12-1969 20:00:00 |
