Antiguo 04-08-2005, 12:19:52   #1
Javier Orellana
Predeterminado Problema con el ralenti en FEROZA SX 96
Tengo un problema con el FEROZA en ralenty...
Ayer en la tarde se me desconecto el alternador, entonces tal cual
siempre lo hago metí la mano y lo conecte, como estaba caliente (el jeep)
lo hice rápidamente para no quemarme, cuando lo encendí nuevamente me di cuenta que el jeep estando en ralenti, sus revoluciones ahora
oscilan de 1500 a 1600 con una frecuencia de 0.8 segundos.
Alguien caperuzo tiene algún diagnostico?
Habré pasado a llevar algún cable por ahí?
No tengo idea que pasa?
Antiguo 07-08-2005, 22:21:57   #2
TORTU
Avatar de TORTU
A mi me pasa lo mismo con mi ford ranger y al feroza de una amiga que de solo sabe manejar elñ jeep le pasa lo mismo y no le produce problemas salu2
Antiguo 08-08-2005, 00:59:09   #3
Lamentablemente vas a tener que darte la lata de revisar si pasaste a llevar algun cable de masa dañado y que se termino por desconectar o alguna manguera de vacio, igual cuando revises por donde pasaste la mano para ver algun conector de sensor el cual pueda estar aislado, solo vasta que los saques y los vuelvas a enchufar y se solucionaria el problema de aislacion o mal contacto.
:pistolas:
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 29-09-2006 11:03:32
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 28-09-2006 11:46:38
problema con samurai TecnoInvasion Novatos 3 06-07-2006 22:37:36
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 01:14:54
problema con un runner... LAB General 4WD 1 31-07-2004 15:03:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:06.
