Antiguo 31-07-2004, 12:15:38   #1
LAB
Predeterminado problema con un runner...
tengo un problema con un toyota runner. Hace un tiempo empezo con un problema q se apagaba, tambien se encendieron las luces de check y bateria, q nunca se apagaban...en fin, nos dijeron que era el alternador, lo arreglaron entero (cambio de rodamientos, carbones, se embarnizo.....) ahi se arreglo. Luego andando lo q paso es q so¡no un ruido fuerte y luego se apago instantaneamente. El agua se estaba saliendo por la tapa del radiador. Al minuto partio sin problemas. Al otro dia iba andando nuevamente hizo el ruido y se apago al toque. Pare, revise el motor y no habia nada anormal. Partio nuevamnente sin ningun problema. Lo mismo me sucedio a los 10 minutos. Cuando passa esto la luz de la carga se va a la mitad de la mitad en donde se supone esta cargando bien, y se enciende la luz de check y bateria. Paro lo vuelvo a encender como si nada. El alternador se saco nuevamente y estaba bueno, solo con un poco de anticongelante q se saco,. Radiador tb esta bueno. El mecanico q lo vio dice q posiblemente puede ser alñgo en la bomba de agua, ya q al sacar la correa del alternador la 1 vez esta rajada a punto de partirse en 2.
Es una runner 91 2.4 motor 22-RE
el q pueda ayudar prfa... el mecanico no cacha q puede ser.....
gracias
Antiguo 31-07-2004, 15:03:15   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado sugernecia
llevalo a OTRO mecánico.... :wink:
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 22:50:59
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 00:59:09
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 17:29:58
problema con frenos en sj-410 con yugos hilux Hernan Iriarte General 4WD 19 29-12-2004 13:27:33
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 12:01:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:25.
