Antiguo 08-08-2005, 10:13:02   #1
Predeterminado Falla en Toyota Hilux ...
Me lavaron el motor y me comenzo a fallar la camioneta .. cuando doy contacto queda sonando un zumbido como si fuera algo con la bencina (bomba) .. ademas al hacerla andar parte sin hacer el ronroneo caracteristico ... sera algun sensor ?? cuando anda queda a veces en tres patas y pierde mucha fuerza ... y lo ultimo tira humo negro ...
Antiguo 08-08-2005, 13:22:32   #2
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Falla en Toyota Hilux ...
Empezado por Pelao Daza
Hola Pelao.
Tres cilindros, humo negro, etc. suena a un problema de encendido.
El distribuidor del 22re sin el protector o cuando los cables no son idénticos al original (para no decir originales) queda bastante sensible al agua.
Yo revisaría primero cables, y luego lal tapa del distribuidor por si recibió algún daño.
(supongo que la tapa del flujometro esta bien sellada)
Cualquier duda tienes mi fono.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2005, 22:32:46   #3
Por la falla o es conector de inyector mojado, o de maf, o de map o tapa de distribuidor, yo que tu empiezo a desenchufar de a uno los sensores y los voy secando.
:pistolas:
Antiguo 09-08-2005, 12:22:43   #4
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Tengo la conviccion de que algo asi es ... pues bien .. el Sabado (espero) con la ayuda de Ave4x4 haremos lo correspondiente .. ojala encontremos la falla por que hasta ahora no se puede usar como esta ...
Gracias por tus comentarios ...
Saludos ..
Antiguo 09-08-2005, 12:29:43   #5
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por AVE_4x4
Hola Pelao.
Antonio
Colgandome de este post.
Uno de ustedes tendra por ahi el diagrama eléctrico de un 22RE que me facilite
Antiguo 09-08-2005, 12:36:23   #6
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola Pelao.
Antonio
Eduardo Silva tiene un excelente manual....
Yo tengo el esquema del mio...pero solo dibujo...
Q necesitas saber??? Creo q es mejor..
Saludos...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2005, 12:41:53   #7
Pancho Ibarra
Empezado por Juan-Ka®
Hola Pelao.
Antonio
Saludos...
Hola Juanca
La idea es la siguiente, montar el motor en un Samuca, para eso pretendo usar solo el ramal correspondiente a la admisión. Para evitar poner TODO el ramal de la Hilux.
Eso, Saludos y gracias
Antiguo 09-08-2005, 13:20:16   #8
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Saludos[/quote]
Saludos...[/quote]
Hola Juanca
Eso, Saludos y gracias[/quote]
Kumpa, lo veo medio dificil, pero no imposible....El motor 22RE tiene muchos sensores q son muy importantes para el buen funcionamiento del motor, los cuales no solo van conectados al compu, sino q a reles q son complementos del sistema. Por lo tanto no creo q te ahorres muchas conexiones, aprate de lo q es luces y eso...
Tienes el Ramal? o cual es la idea de solo usar la parte de admision?
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Coronas para toyota Hilux TD Marcelo Tassara General 4WD 72 23-06-2009 02:17:59
Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-12-2005 15:36:53
toyota hilux cabina 1/2 osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 03-06-2005 20:48:43
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 11:33:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:17.
