SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado LASER/PLASMA CUT
Algun dato donde corten fierros con LASER o PLASMA ??
Necesito cortar unas letras en un perfil de unos 4mm de espesor.
TOYOTO
Corte con laser: SINSA 5529156
Corte con agua (el mejor): ECASO 5529612
En todo caso son métodos bastante caros para usarlos para un solo corte, lo mejor es hacer una plantilla y mandarlo a cortar con oxicorte que queda bastante bién. OXICORTE 5556851
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por TOYOTO
Esas son las respuestas que me gustan..... Claras y precisas
gracias TOYOTO.
juanjo gari
que estas tramando
Alfred
Empezado por SVARAS
Empezado por TOYOTO
gracias TOYOTO.
jejeeje .... solo le faltaron los precios .... <- porque el mono solo tiene 3 dientes .... serà un caso de caries?
alfred
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Sebastian, yo corto con plantillas en Nataniel con Victoria,,,, es BBB
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Empezado por TOYOTO
El Oxicorte no sirve para materiales que no se oxidan (corta por oxidacion) pero los otros como el plasma y laser, cortan cualquier cosa?
Pato-Patrol
He cortado con Oxicorte y con Plasma. El Oxicorte no deja buena terminación, sobre todo si se requiere algo más refinado (supongo que es el caso), habría que dar una medida superior y terminar con esmeril o similar. Pero no es caro y es más común.
El Plasma es de muy buena terminación de corte, lamentablemente es más caro, aunque parece ser que el trabajo no es tan extenso, quizás eso no te salga tan $$$. :wink:
Ring & Pinion 3.55 Dana 30 High Pinion Reverse Cut BUSCO JPOsses Compran 0 19-08-2005 12:27:00
Reverse cut Differencial NicoD General 4WD 9 03-06-2004 06:08:00
WILD CUT La Berta General 4WD 37 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:34.
