Antiguo 01-06-2004, 22:10:02   #1
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Reverse cut Differencial
Cuando leemos por ahi o en catalogos del REVERSE CUT DIFFERENCIAL, se refiere a High Pinion :?: o estoy equivocado?
Espero que alguien pueda aclarar que es ese termino.
Gracias
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2004, 23:07:46   #2
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Reverse cut Differencial
Empezado por NicoD
Gracias
Nicolas
Correcto, es practicamente equivalente que diga "Cut Reverse" a que se indique en el listado R&P que es version High Pinion.
basicamente eso se deve a que la posicion del piñon de ataque en un high pinion es tal que el sentido del dentado de corona es inverso al usual
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 02-06-2004, 05:19:42   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Efectivamente, es lo mismo.
Acá hay un link que detalla este tipo de diferencial:
http://77cj.littlekeylime.com/Dana44.htm
¿Pillaste alguna ford por ahí?
¿Alguien sabe si el Dana 44 HP viene en algun 4x4 que no sea Ford?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 02-06-2004, 08:49:39   #4
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
lei en este link
http://www.off-road.com/jeep/swb/articles/specgrid.htm
que los TJ eran high pinion (reverse cut), pero hasta donde yo se, no lo son. Mariano puedes aclararlo.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2004, 13:43:35   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alfredo Arenas
lei en este link
Esa página está con un error.
Efectivamente el YJ viene con un Dana 30 Reverse Cut (Hasta el 96), pero con el cambio a TJ se empezó a ocupar Dana 30 standard Rotation. (No hay TJ que vengan con High Pinion de fábrica)
Si haces click sobre el link del diferencial, sale esto:
Unfortunately, the TJ does not use the reverse cut Dana 30. It uses a normal cut Dana 30 similar, but not compatible to, the CJ Dana 30.
Mariano
Antiguo 02-06-2004, 15:03:58   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por MLozano
jo jo jo, pero que perceptivo que sos Vos cheee Mariano :wink:
solido, bien :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-06-2004, 15:46:34   #7
Pito TJ
Empezado por ATX-4X4
... y cual es la idea q las estrias de la corona vayan en el otro sentido? que se saca con eso?
Antiguo 02-06-2004, 16:20:19   #8
Giovanni
Empezado por Pito TJ
Que de esa manera puedes montar la cabeza de chancho al reves... o sea que el piñon sale por arriba y no por abajo, mejorando los angulos de cardanes y el despeje del yugo.
Antiguo 02-06-2004, 16:37:43   #9
A T X
Avatar de A T X
quisas cuesta un poco imaginarlo, pero si miras detenidamente la parte en que trabaja un piñon de ataque normal , no es al centro de la circunferencia de la corona, sinó que mas abajo, bien eso sumado a que el dentado no es recto sino que con un poco de ángulo (por decirlo de alguna manera facil)............AHORA si pones el piñon a trabajar en la parte superior de la corona (tipo high pinion) el dentado del piñon con el dentado de la corona con van a calzar nunca.
si le cambias el angulo al dentado de la corona en forma casi inversa a la que tiene una normal , ahí si calzarian................bien ese cabio en el "sentido" del dentado de llama Cut Reverse.
con un poco de imaginacion se puede entender, sino , a mirar detenidamente las fotos no mas :D hasta que entre en la cabeza !
Antiguo 03-06-2004, 06:08:00   #10
Alfredo Arenas
Otra ventaja aparte de las señaladas es que el mismo eje dana 30 con reverse cut tiene una corona mucho mas resistente, casi igual que la de dana 44 normal.
dana 30 R&P 7.2"
dana 30 HP R&P 8.25"
dana 44 R&P 8.5"
Ring & Pinion 3.55 Dana 30 High Pinion Reverse Cut BUSCO JPOsses Compran 0 19-08-2005 12:27:00
SPOA o Reverse Shackle Cristian General 4WD 7 28-02-2005 13:49:04
DANA 44 HI-STEER/CROS OVER REVERSE ARMS Fernando Vliegenthart General 4WD 7 17-07-2004 21:33:46
LASER/PLASMA CUT SVarasV General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:05.
