Antiguo 11-08-2005, 12:05:02   #1
mjjm
Predeterminado Consultas TLC
Hola. necesito saber algunas cosas:
1.- Cual es la compresion ideal de un 2F
2.- Cual es la relacion coronas diferencial de un tlc 71 versus un tlc 81 y una hilux...... gracias... (cristian t. me lo dijo pero no recuerdo).
3.- Done puedo sacar una masa de hilux 4x4 con su freno de sisco??? algun datito???
Gracias
Marcial
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 13:24:01   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Consultas TLC
Empezado por mjjm
Gracias
Marcial
150-160lb
Los tlc vinieron con 4.11:1 y 3.7:1 , ...en el caso de las hilux depende del año y mercado.
www.desarmaduria4x4.cl
[/url]
Antiguo 11-08-2005, 16:27:42   #3
matador
Edad: 61
Empezado por BrianElCamion
Empezado por mjjm
Gracias
Marcial
150-160lb
[/url]
Brian, los TLC's de esos años son de estrías finas y estrías gruesas???
y en algunos casos los cubos son permanentes creo??
eso.
Antiguo 11-08-2005, 19:23:10   #4
BrianElCamion
Empezado por matador
Empezado por mjjm
Gracias
Marcial
150-160lb
[/url]
eso.
chuta, a ver
antes del birfield se usaba un sistema "Ball Joint Axle", esos palieres usaban estria grueza de 6 splines.
no estoy seguro pero se el birfield se uso hasta el 70 y la estria gruesa cambio a fina cerca del 74.
entonces hay un periodo medio fantasmal en donde depende del mercado el sistema que se uso.
buscaré mas info entre mis cachureos
Antiguo 11-08-2005, 19:27:41   #5
en teoría todo post 69 es estría fina .. más no en las bierfiels que cambiaron en el periodo fantasma que comenta Brian.
Antiguo 13-08-2005, 23:32:30   #6
BrianElCamion
Empezado por Tapage
aca los tlc 71 que he visto tienen estrias gruesas.
Antiguo 14-08-2005, 02:37:58   #7
El ball joint creo que se uso hasta el 73, con estrias gruesas. Y los cubos fijos depende de la version, hay fijos pero tambien hay 71+- con cubos normales.
Sobre las coronas el 71 venia con relacion 4.11 y piñon de 10 estrias si no me equiboco, y el 81 venia con 3.7 el gasolina y 4.11 el diesel con piñon de 27 estrias hacia el machon, todas de 9.25". Hilux es de 8" y ahi nose bien pero lo mas normal me parece es 4.11 y 4.88 ¿?.
La masa de Hilux, me da la imprecion que te va salir medio carito y escaso, mejor seria soldar el portacaliper a la knucle actual.
Antiguo 14-08-2005, 02:43:19   #8
Empezado por mjjm
150-160lb
Ese valor, es el minimo para que este bueno el motor?, o es lo que marca de nuevo?.
Antiguo 16-08-2005, 10:10:04   #9
mjjm
Mi Tlc 71, tiene cubos, unos que se giran por fuera, de color negro, no recuerdo la marca?????
Para resumir el 71 tiene coronas 3.7:1 y los 81 teienen coronas 4.1:1.
A su perecer, cual es la mejor alternativa para colocar frenos de discos delanteros en mi tlc 71.
Gracias
marcial
Antiguo 16-08-2005, 11:58:07   #10
Empezado por mjjm
Gracias
marcial
71= 4.11
81 Gas = 3.7
81 Diesel = 4.11
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 12:09:19
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 09-03-2006 23:52:49
TLC Consultas varias.... mjjm General 4 27-07-2005 12:19:52
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:57:09.
