Antiguo 16-08-2005, 11:07:35   #1
Claudio Troc
Predeterminado Me equivoque de Foro, se puede eliminar? Bomba de bencina...
Bomba de bencina Gaand Cherokee 5.2 v8 1993 , dejo de existir.
Estuve averiguando y el precio es muy alto, aparte que venden el conjunto completo incluyendo hasta el flotador del marcador de bencina.
Es un tremendo armatoste, pero creo que en alguna parte deben vender solamente la bomba. Alguno de ustedes tendrá alguna dato.
Gracias.
Claudio Troc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2005, 18:32:05   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Te diste una vuelta por 10 de Julio?..onda la casa de la bomba y todos esos locales que estan juntos?....en una de esas
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 10:09:11   #3
Claudio Troc
Gracias, por el dato.
ayer me di la lata de sacar la bomba, pero resulta que la conecto a los 12V y funciona, ahi quede.
Antiguo 18-08-2005, 10:25:54   #4
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Claudio Troc
Una cosa es que funcione y otra es que levante la presion suficiente para los requerimientos de combustible del motor en todo el rango de RPMS, te conviene revisar el sistema con alguien que tenga la instrumentacion para revisar sistemas de inyeccion y que el te haga un diagnostico.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 10:59:50   #5
Claudio Troc
Hola Patricio,
la bomba funciona bien, tira buen chorro de bencina cuando la conecto directamente a los 12v, pero cuando la conecto con los cables que llegan al estanque no funciona. Pienso que podría ser mala conexión o algún sensor que no esta funcionando.
Ahora me dijeron que podría ser que tenga que ajustar el palanca de cambios( automático) porque el sensor no se cuanto no esta mandando la señal de parking.
efectivamente hace un mes atras, deje estacionado el jeep en el supermercado, había un poco de pendiente y cuando volvi estaba desplazado un par de metros hacia atras. En parking y sin freno de mano.
Antiguo 18-08-2005, 11:28:26   #6
MicroMachine
Hola Patricio,
Claudio
Que tire un buen chorro de bencina no es el mejor indicador , esa prueba se debe hacer con el circuito cerrado y con una derivacion y un manometro, en todo caso parece que tu problema no va por ahi, tiene toda la cara de ser un problema electrico mas que de la bomba.
XJ con problemas de bomba de bencina dagg39 General 4WD 7 21-06-2007 20:48:08
Sintomas De Falla En La Bomba De Bencina En Un Vitara IGNACHO Novatos 0 30-12-2006 21:52:15
bomba de bencina externa para 2RZ FE??? FOURWHEELROD General 4WD 3 25-09-2006 10:15:16
Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!! Pelao Daza General 4WD 5 15-03-2005 10:40:40
Bomba de bencina electrica para motor baleno Gonzalo Bravo General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:33.
