Predeterminado Bomba de bencina electrica para motor baleno
Que bomba de bencina electrica se puede poner para el Motor Baleno (inyeccion multipunto, y bla bla) que no vaya en el estanque?
pato castro
Avatar de pato castro
El Pato Gajardo (Autopro) tiene la bomba de bencina original (catalítico) con su motor Sidekick y no tiene ni un drama. Dice que la bomba del catalítico es de mayor flujo que el de los carburados.
Predeterminado Re: Bomba
Empezado por alejo2112
Gonzalo:
No sé exactamente la respuesta a tu pregunta pero tal vez éste dato te sirva: recién tuve que cambiar la bomba de bencina a mi samurai ya que la original se quemó, al sacarla del estanque pude fijarme que es marca Mitsubishi (igual que varios elementos del motor como algunos sensores).
Resulata que comprar la misma era más que caro (270.000) así que compré otra bomba, que también es Mitsubishi pero me costo 70 lucas.
Con ésto se me ocurre que tal vez te sirva alguna bomba de esa marca y no una fabricada para Suzuki que son harto caras.
Suerte.
Alejo2112.
Tienes codigo o alguna referencia?
RoNdrigo Pastén
Banned
las bombas electricas de bencina son bastante genericas, casi todas mitsubishi, me acuerdo que en una moto que tenia bomba electrica, se hecho a perder y en la yamaha salia carisimo, la sacamos y fuimos a esas tiendas de reparacion de bombas electricas que quedan en 10 de julio con san francisco, y la vieron, me dieron el modelo que era una mitsubishi xx y fui, y la compre nueva por $14.000, cero dramas
Pegate una vuelta por esos talleres, ademas tienen servicio de reparacion y las dejan como nuevas como por 10 lucas, ya que le cambian todo lo movil adentro, con gomas y todo
Empezado por pato castro
He cachado que las bombas para inyeccion trabajan a unas 10 veces mas de presion que los carburados, pero quiero una que no vaya en el estanque.
Aqui encontre un Samurai (1.6 16V) con una bomba electrica para injeccion que es de Ford Bronco, alguien conoce una bomba similar o alternativa?
Pato, puedes averiguar con tus amigos de Vizcachas?
Esta levanta como 45lb
pato castro
Gonzalo, llama a Andres Fernandez, 2203921, el puede saber o tener lo que necesitas, ademas que es bueno para conversar. :wink:
igual voy a ver si te averiguo algo por mi lado.
Hable con el, y me comentaba que es dificil que una externa quede bien, ya que son super sensibles a las mugres y como no hay filtros que se funcionen a la entrada, es facil echarselas. Por otro lado tienen que quedar bajo el nivel inferior del estanque, cosa que es dificil en mi Samurai.
Ademas, las bombas sumergidas son faciles de instalar, ya que las entradas y salidas estan en la misma tapa, con lo que se hace un solo hoyo y listo.
El tiene puesta una de Legacy 2.0 en su Suzuki alto 1.6 16V Turbo
Voy a ver cuanto salen y creo me voy a ir por ahi.
Empezado por s.o.s
hoy llevaron al taller un estanque de un samuka carburado y le pusimos bomba de hilux, ya que le instalamos un motor samu inyectado, todavía no terminamos la conección de los ramales por lo que no hemos hecho andar el jeep, pero yo cacho que por el porte y similitud la de toyota es casi igual a la del samurai.
en este caso agrandamos el hoyo original de la bomba e instalamos la hylux, y listo.
todo por 20 lucas.
Umm, tarde, acabo de pagar 5 veces eso por la de Baleno :(
Esta es la "ganga" que tuve que comprar para el G16B:
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
donde encuentro una bomba de bencina para samurai 97 joseoi! Novatos 3 06-05-2007 23:19:33
Que Bomba para el 351W Efi ?? The Black Bull General 4WD 9 27-04-2007 15:20:41
urgente. bomba de bencina David Correa Salgado Novatos 1 09-03-2007 08:07:26
para blazer 4.30 v6 sirve algun economizador de bencina pedro diaz moncada General 4WD 14 02-11-2005 15:18:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:22.
