Antiguo 21-08-2005, 03:08:42   #1
Camellin
Predeterminado Culata de f en motor 2f
Hola , me regaloi un amigo una culata de motor f , las empaquetaduras son practicamente =les , le deberia hacer , la camara de combustion del f es mas pequeña (3.800cc) deberia subir la comprecion , alguien ha hecho esto antes ? los multiples , carburador obviamente deberia usar los del
2f : 4230 cc
f: 3800 cc las culatas se ven muy parecidas ,
lo otro al cruzar el leva solo andaria bien en alta ?
gracias de antemano
joaquin olivera
Antiguo 21-08-2005, 04:59:21   #2
sincubus
Predeterminado culata
hola
e escuchado ke se pude ....
pero tienes ke fijarte ke la culata del motor f tenga lubricacion, para las valbulas, de forma interna .....si es externa no te va a funcionar .....y no se en ke mas tendrias ke fijarte........y si lo haces nos cuentas como kedo ..........suerte .....
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2005, 12:26:39   #3
Enrique Hernandez Araya
Avatar de Enrique Hernandez Araya
Hola Joaquin
No sé si te sirva, pero en caso de ser negativo, acepto donaciones......jajaja,
Enrique Hernández Araya
TLC año 71 Blanco....con capota azul y motor F
Team Jerico 4x4
Enrique Hernandez Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2005, 17:47:56   #4
Se puede poner, pero yo no lo haría .. para aumentar compresión simplemente rebajaría la del 2F.
El tema es que vas a atrasarte, ent odo caso yo pondria una de 3F para obtener valvulas rotativas y un par de ventajas más.
Antiguo 13-04-2015, 19:31:31   #5
enzo canese
Predeterminado Re: Culata de f en motor 2f
Y una de 2f en un 3f? Murió la culata del
Mío y veo difícil conseguir una de 3f
Como retapar culata carcomida?? FOURWHEELROD General 4WD 6 22-07-2006 13:24:55
culata tlc mario ureta General 4WD 9 13-07-2006 10:44:23
Motor Toyota 3Y con culata 4Y Ignacio Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-08-2005 01:27:24
Reparacion culata 22RE cano General 4WD 7 07-09-2004 15:07:27
Culata de SWIFT GTI PARA SAMURAI? JUP General 4WD 10 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:00:39.
