Antiguo 26-08-2005, 19:10:13   #1
Rockola
Avatar de Rockola
Predeterminado Bujias
Perdón por lo básico pero :? ... Cual es la diferencia a la hora de elegir bujías :?: que diferencias aportan al desempeño :?:
DinoRock
Rockola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 23:19:21   #2
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
cada motor esta diseñado con siertas caracteristicas, para lo cual el fabricante estudia el grado termico de la bujia a usar, y con ello la mejor eficacia. por lo que no es recomendable cambiar de bujias, ni de marca ya que si no tienes los grados termicos de cada marca nunca sabras lo que estas poniendo. segun un profesor que tuve en argentina "Omar Wilke" ni siquiera con calculos llegas a saber que bujia es la mejor para cada motor, esos calculos que se hacen sirven para aproximar entre pocas bujias a elegir. por lo que mi recomendacion es que si tu motor no tiene alguna praparacion extremadamentegrotesca solo comra las bujias que le corresponden. :wink:
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Urgente Bujias Para Cj7 OAM General 4WD 5 28-09-2009 18:06:33
Bujias....cual le pongo ?? cangrejo4x4 General 4WD 1 04-05-2007 17:10:56
Bujias quemadas FLOZANO General 4WD 10 16-08-2006 02:25:49
Bujias NGK hechas en Brasil, opiniones? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 23-04-2006 23:53:24
bujias con MUCHO aceite en samuka... Mad-Max General 4WD 8 26-12-2005 09:19:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:10.
