Antiguo 27-08-2005, 18:10:07   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Transfer Hilux
Hola
El tema es el siguiente, tengo un proyecto en mente, un samuca con 22RE, caja hilux y doble transfer.
Juntando los cachureos para darle curso me encontre con lo siguiente:
La caja y transfer que tengo para montar no se a que Hilux corresponde y no se si me servirá para hacer el doble transfer. Una diferencia son las horquillas.
Una transfer las tiene dentro de si misma y la otra tiene las horquillas en el espaciador que hay entre caja de cambio y transfer. ¿ Sirven ambas?
¿Sirve la transfer que tengo en el conjunto completo?
El transfer que tengo para hacer la Double tiene las horquillas fuera de la carcaza.
Bueno, espero me puedan ayudar dandome algún consejo o bien el modo a seguir.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 28-08-2005, 14:43:02   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Francisco, la tranfer que trae las varillas afuera es la que te debiera servir para la reduccion, ya que asi queda "TOP SHIFTER" y esa palanca queda mas atras, y no molesta con las otras.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2005, 15:29:39   #3
Pancho Ibarra
Empezado por juaco fernandez
JUACO
Hola Juaco
Retomando este tema, la tranfer que tiene las varillas afuera es la que se usa como tal verdad. Ahora, la transfer que se usa para sacar el dual es del mismo tipo ? o es la mas antigua? o es al reves ? :s
Eso por ahora :D
Antiguo 30-09-2005, 20:54:57   #4
ChernobylV8
-Te sirve tu caja
-Necesitas sin horquillas para la trasera si es que no la vas a transformar.
-La delantera queda igual, pero sin los piñones de transferencia
Antiguo 30-09-2005, 23:36:05   #5
Empezado por pirata 4x4
-Te sirve tu caja
Y tambien necesitas un jeep mas largo :grin: ya que no caben en el corto.-
Antiguo 01-10-2005, 11:24:22   #6
Pancho Ibarra
-Te sirve tu caja
Ok, me queda claro.
Es justo lo que necesita saber, yaque quiro hacer el Twin Stick a la transfer.
Antiguo 01-10-2005, 11:24:53   #7
Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
8-)
Palanca transfer toyota Hilux CHINO GONZALEZ Compran 3 11-11-2005 11:31:49
Compro Transfer Hilux CHINO GONZALEZ Compran 4 28-10-2005 10:18:44
Caja y Transfer Hilux......? cano General 4WD 2 20-08-2005 18:54:13
Doble transfer: Hilux o TLC? Pule General 4WD 13 17-05-2005 14:36:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:08.
